  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Okay, aber momentan bekomme ich Grafana ja garnicht geöffnet. Kann ich das über das Terminal irgendwie beheben?
    Wenn ich das im Browser eingebe http://192.168.178.xx:8086 kommt 404 Page not found
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @damrak2022 Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist meine Grafana .ini leer:
    Was ist der Unterschied zwischen den beiden damit ich das mal begreife.
    Und wo müsste ich nun genau nachschauen, damit ich wieder auf die Grafana Webseite komme?
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      ch habe Grafana in den letzten 2 Wochen immer exakt über diese URL aufgerufen
      die Seite selbst ja, das hat aber nichts mit dem Eintrag zu tun, der Port 8086 muss da rein
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @crunchip Okay, habe eine Fehlermeldung entdeckt:
      pi@homebridge:~ $ sudo systemctl status grafana-server
      ● grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14mi>
             Docs: http://docs.grafana.org
          Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
         Main PID: 18558 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 356ms
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      lines 1-13/13 (END)
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor>
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min>
          Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
              CPU: 356ms
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request rep>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resul>
      lines 1-13/13 (END)
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min ago
          Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR>
              CPU: 356ms
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counte>
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      lines 1-13/13 (END)
          Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
              CPU: 356ms
      Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at >
      lines 1-13/13 (END)
      Kannst Du mir bitte sagen was ich jetzt machen muss?
      Mit besten Grüßen
      Andy
                CPU: 356ms
        lines 1-13/13 (END)
                CPU: 356ms
        lines 1-13/13 (END)
                CPU: 356ms
        lines 1-13/13 (END)
                CPU: 356ms
        lines 1-13/13 (END)
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        In der Grafana .ini steht das:
        ja was jetzt, leer oder nicht leer, hattest du falsch aufgerufen?
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @crunchip ja, und jetzt einen Fehler gefunden - siehe Post darüber
          Mit besten Grüßen
          Andy
                    CPU: 356ms
            lines 1-13/13 (END)
                    CPU: 356ms
            lines 1-13/13 (END)
                    CPU: 356ms
            lines 1-13/13 (END)
                    CPU: 356ms
            lines 1-13/13 (END)
            crunchipC
            crunchipC
            da gab es mal einen Versionssprung da gab es Probleme mit dem startscript, sollte bei dir allerdings jetzt nicht zu treffen, ist ja ne frische installation.
            Fakt ist, dein Grafana Service startet nicht, somit kommst du auch nicht auf die Seite.
            möglicherweise hast du irgend etwas in der .ini verfummelt.
            am einfachsten ist, du löscht Grafana incl Config und installierst es neu
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
              Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC
                crunchipC
                ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
                sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
                  Und wie installiere ich dann sauber?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
                    Reading package lists... Done
                    Package 'grafana' is not installed, so not removed
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      crunchipC
                      crunchipC
                      wie haste denn zuvor installiert?
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @crunchip Via Anleitung bei smarthome-tricks
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @damrak2022 https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @crunchip okay und was ist mit der Meldung das Grafana nicht installiert sei - kann ja wohl nicht stimmen. Ich kann die .ini immer noch aufrufen und da steht z.B. auch der Secret Sexy drin, also muss ja was vorhanden sein. Das möchte ich halt erst wegbekommen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              crunchipC
                              crunchipC
                              was kommt wenn du es so probierst?
                              sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                              bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                              apt policy grafana
                              frampF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • RoddiEFR
                                RoddiEFR
                                RoddiEF
                                Ich hab das ganze mal aus Interesse nach dem hier auf einem Pi-4 4GB installiert, was auch Anfänglich funktioniert hat.
                                Aber, die Services laufen zwar , eine Verbindung zur Fritzbox kommt nicht zustande da " Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                                Ach und was mir noch Einfällt, ich musste bei "sudo apt-get install -y python-pip" bei python-pip nach python eine 3 mit angeben also "sudo apt-get install -y python3-pip" da es sonst nicht Funktionierte.
                                Ansonsten lief alles , wie gesagt , ohne Problem durch.
                                Mfg.
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  Mfg.
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @roddief theoretisch kann man sich die Werte auch mit dem upnp Adapter direkt im iobroker holen. Hatte das damals so laufen.
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    Mfg.
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @roddief Das mit der 3 angeben habe ich gemacht
                                    Nun hat mir ja @crunchip empfohlen, mein gesamtes Grafana zu löschen, weil ich nicht mehr auf die Webseite komme.
                                    Wenn ich allerdings den Befehl
                                    eingebe bekomme ich folgendes:
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                    Allerdings komme ich noch in die Grafana.ini was ich garnicht verstehe
                                    Mit dem Befehl:
                                    apt policy grafana
                                    zeigt er mir folgendes:
                                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 7.0.0
                                      Version table:
                                         7.0.0 500
                                            500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packag
                                    Und nun schreibst Du das Fritz=s wohl zu neu ist.
                                    Wie mache ich nun weiter?
                                    Wie bekomme ich die ganzen schon installierten Pakete vorn fritz Collectd weg, falls notwendig
                                    Und vor allem, wie komme ich wieder auf die Grafana Oberfläche?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Mit dem Befehl:
                                      apt policy grafana
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.0.0
                                        Version table:
                                           7.0.0 500
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @damrak2022
                                      config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
                                      Da müsste man prunen.
                                      Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
                                      Zum Fritz-Zeuch:
                                      '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
                                        @damrak2022
                                        Zum Fritz-Zeuch:
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
                                        Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
                                        pip uninstall fritzcollectd
                                        zu löschen und bekomme dies:
                                        pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
                                        Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
                                        Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
                                          Would remove:
                                            /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
                                            /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
                                        Proceed (y/n)? y
                                        ERROR: Exception:
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
                                            os.rename(src, real_dst)
                                        PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
                                        During handling of the above exception, another exception occurred:
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
                                            status = self.run(options, args)
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
                                            uninstall_pathset = req.uninstall(
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
                                            uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
                                            moved.stash(path)
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
                                            renames(path, new_path)
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
                                            shutil.move(old, new)
                                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
                                            rmtree(src)
                                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
                                            _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
                                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
                                            onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
                                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
                                            os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
                                        PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Bin nun echt ratlos
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            Would remove:
                                          Proceed (y/n)? y
                                          ERROR: Exception:
                                              moved.stash(path)
                                              rmtree(src)
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Bin nun echt ratlos
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
                                          sudo pip uninstall fritzcollectd
                                          83.9k
