  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 vllt kommst du hiermit besser zurecht
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @crunchip Ich bin mal Deinem Rat gefolgt und habe die Anleitung von fritzcollectd durchgeführt.
    Und als hätte ich es nicht geahnt, jetzt bekomme ich permanent einen Fehler wenn ich versuche Grafana eine neue Datenquelle hinzuzufügen:
    Ich suche mittlerweile seit Stunden und habe auch schon zig Möglichkeiten ausprobiert, aber ich bekomme die Fehlermeldung nicht weg.
    Hast Du eine dee, woran es hakt?
    Meine Grafana Version ist 8.4.6
    Ich muss das hier mal aktualisieren. Nachdem ich den Post vorhin geschrieben hatte, wollte ich mich auf meine Vis einloggen, welche aber genauso wie die IoBroker Admin Gut nicht erreichbar war.
    Nachdem ich diese Befehle
    cd /opt/iobroker/
    iob backup
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    durchgeführt habe ging alles wieder, dachte ich. Nun wollte ich Grafana aufrufen, was aber nicht geht, da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:
    Also diesen Befehl
    systemctl restart grafana-server
    benutzt.
    Leider immer noch kein Zugriff auf Grafana. Ich bin mit meinen Weisheiten nun am Ende.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      cd /opt/iobroker/
      iob backup
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      Also diesen Befehl
      benutzt.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 ich weiß zwar nicht was du genau gemacht hast, aber
      in deinem ersten screen ist der Port falsch
      du hast doch alles auf dem Pi laufen
      dann bleibt es doch so wie in der Anleitung
      http://localhost:8086
      • Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip Ich habe Grafana in den letzten 2 Wochen immer exakt über diese URL aufgerufen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Ja, aber wenn ich das auf localhost lasse, sowie in der Anleitung bekomme ich sofort die Meldung: falsche Url oder so ähnlich
          Das war auch schon bei meiner ersten Datenquelle so
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC
            crunchipC
            @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            die Seite selbst ja, das hat aber nichts mit dem Eintrag zu tun, der Port 8086 muss da rein
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @crunchip Okay, aber momentan bekomme ich Grafana ja garnicht geöffnet. Kann ich das über das Terminal irgendwie beheben?
              Wenn ich das im Browser eingebe http://192.168.178.xx:8086 kommt 404 Page not found
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @damrak2022 Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist meine Grafana .ini leer:
                Was ist der Unterschied zwischen den beiden damit ich das mal begreife.
                Und wo müsste ich nun genau nachschauen, damit ich wieder auf die Grafana Webseite komme?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @crunchip Okay, habe eine Fehlermeldung entdeckt:
                  pi@homebridge:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14mi>
                         Docs: http://docs.grafana.org
                      Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                     Main PID: 18558 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 356ms
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                  lines 1-13/13 (END)
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min>
                      Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                          CPU: 356ms
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request rep>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resul>
                  lines 1-13/13 (END)
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min ago
                      Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR>
                          CPU: 356ms
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counte>
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                  lines 1-13/13 (END)
                      Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                          CPU: 356ms
                  Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at >
                  lines 1-13/13 (END)
                  Kannst Du mir bitte sagen was ich jetzt machen muss?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                            CPU: 356ms
                    lines 1-13/13 (END)
                            CPU: 356ms
                    lines 1-13/13 (END)
                            CPU: 356ms
                    lines 1-13/13 (END)
                            CPU: 356ms
                    lines 1-13/13 (END)
                    crunchipC
                    crunchipC
                    In der Grafana .ini steht das:
                    ja was jetzt, leer oder nicht leer, hattest du falsch aufgerufen?
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      @crunchip ja, und jetzt einen Fehler gefunden - siehe Post darüber
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                                CPU: 356ms
                        lines 1-13/13 (END)
                                CPU: 356ms
                        lines 1-13/13 (END)
                                CPU: 356ms
                        lines 1-13/13 (END)
                                CPU: 356ms
                        lines 1-13/13 (END)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        da gab es mal einen Versionssprung da gab es Probleme mit dem startscript, sollte bei dir allerdings jetzt nicht zu treffen, ist ja ne frische installation.
                        Fakt ist, dein Grafana Service startet nicht, somit kommst du auch nicht auf die Seite.
                        möglicherweise hast du irgend etwas in der .ini verfummelt.
                        am einfachsten ist, du löscht Grafana incl Config und installierst es neu
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
                          Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC
                            crunchipC
                            ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
                            sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
                              Und wie installiere ich dann sauber?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
                                Reading package lists... Done
                                Package 'grafana' is not installed, so not removed
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  wie haste denn zuvor installiert?
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @crunchip Via Anleitung bei smarthome-tricks
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @damrak2022 https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        @crunchip okay und was ist mit der Meldung das Grafana nicht installiert sei - kann ja wohl nicht stimmen. Ich kann die .ini immer noch aufrufen und da steht z.B. auch der Secret Sexy drin, also muss ja was vorhanden sein. Das möchte ich halt erst wegbekommen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          was kommt wenn du es so probierst?
                                          sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                          bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                                          apt policy grafana
                                          frampF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
