  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe versucht nach dieser Anleitung das umzusetzen Fritz Box visualisieren
    Laut Aussage hier aus dem Forum kommt Web_Speedy ja leider nicht mit einer 1000er Leitung klar.
    Bei der ben genannten Installationsanleitung bin ich bis zu folgendem Befehl gekommen:
    pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
    -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
    Am Anfang habe ich eine Warnmeldung bekommen nachdem ich diesen Befehl eingegeben habe:
    pip installation fritzconnection
    WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
    Die Installation wurde aber mit succesfull beendet.
    Wie bekomme ich das nun in den Griff?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @damrak2022 vllt kommst du hiermit besser zurecht
    Damrak2022D M 3 Antworten Letzte Antwort
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      hiermit
      Danke, das werde ich mal ausprobieren.
      Habe ich dann nicht von meinem vorherigen Versuch Dateileichen, welche weg sollten? Wenn ja, wie am besten
      Mit besten Grüßen
      Andy
        hiermit
        crunchipC
        crunchipC
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        pip uninstall fritzconnection
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @crunchip Ich bin mal Deinem Rat gefolgt und habe die Anleitung von fritzcollectd durchgeführt.
            Und als hätte ich es nicht geahnt, jetzt bekomme ich permanent einen Fehler wenn ich versuche Grafana eine neue Datenquelle hinzuzufügen:
            Ich suche mittlerweile seit Stunden und habe auch schon zig Möglichkeiten ausprobiert, aber ich bekomme die Fehlermeldung nicht weg.
            Hast Du eine dee, woran es hakt?
            Meine Grafana Version ist 8.4.6
            Ich muss das hier mal aktualisieren. Nachdem ich den Post vorhin geschrieben hatte, wollte ich mich auf meine Vis einloggen, welche aber genauso wie die IoBroker Admin Gut nicht erreichbar war.
            Nachdem ich diese Befehle
            cd /opt/iobroker/
            iob backup
            iob stop
            iob fix
            iob update
            iob upgrade self
            iob start
            durchgeführt habe ging alles wieder, dachte ich. Nun wollte ich Grafana aufrufen, was aber nicht geht, da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:
            Also diesen Befehl
            systemctl restart grafana-server
            benutzt.
            Leider immer noch kein Zugriff auf Grafana. Ich bin mit meinen Weisheiten nun am Ende.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              cd /opt/iobroker/
              iob backup
              iob stop
              iob fix
              iob update
              iob upgrade self
              iob start
              Also diesen Befehl
              benutzt.
              crunchipC
              crunchipC
              @damrak2022 ich weiß zwar nicht was du genau gemacht hast, aber
              in deinem ersten screen ist der Port falsch
              du hast doch alles auf dem Pi laufen
              dann bleibt es doch so wie in der Anleitung
              http://localhost:8086
              • Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @crunchip Ich habe Grafana in den letzten 2 Wochen immer exakt über diese URL aufgerufen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  Ja, aber wenn ich das auf localhost lasse, sowie in der Anleitung bekomme ich sofort die Meldung: falsche Url oder so ähnlich
                  Das war auch schon bei meiner ersten Datenquelle so
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC
                    crunchipC
                    die Seite selbst ja, das hat aber nichts mit dem Eintrag zu tun, der Port 8086 muss da rein
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      @crunchip Okay, aber momentan bekomme ich Grafana ja garnicht geöffnet. Kann ich das über das Terminal irgendwie beheben?
                      Wenn ich das im Browser eingebe http://192.168.178.xx:8086 kommt 404 Page not found
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @damrak2022 Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist meine Grafana .ini leer:
                        Was ist der Unterschied zwischen den beiden damit ich das mal begreife.
                        Und wo müsste ich nun genau nachschauen, damit ich wieder auf die Grafana Webseite komme?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @crunchip Okay, habe eine Fehlermeldung entdeckt:
                          pi@homebridge:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14mi>
                                 Docs: http://docs.grafana.org
                              Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                             Main PID: 18558 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 356ms
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                          lines 1-13/13 (END)
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor>
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min>
                              Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                                  CPU: 356ms
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request rep>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resul>
                          lines 1-13/13 (END)
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min ago
                              Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR>
                                  CPU: 356ms
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counte>
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                          lines 1-13/13 (END)
                              Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                  CPU: 356ms
                          Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at >
                          lines 1-13/13 (END)
                          Kannst Du mir bitte sagen was ich jetzt machen muss?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                                    CPU: 356ms
                            lines 1-13/13 (END)
                                    CPU: 356ms
                            lines 1-13/13 (END)
                                    CPU: 356ms
                            lines 1-13/13 (END)
                                    CPU: 356ms
                            lines 1-13/13 (END)
                            crunchipC
                            crunchipC
                            In der Grafana .ini steht das:
                            ja was jetzt, leer oder nicht leer, hattest du falsch aufgerufen?
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @crunchip ja, und jetzt einen Fehler gefunden - siehe Post darüber
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                        CPU: 356ms
                                lines 1-13/13 (END)
                                        CPU: 356ms
                                lines 1-13/13 (END)
                                        CPU: 356ms
                                lines 1-13/13 (END)
                                        CPU: 356ms
                                lines 1-13/13 (END)
                                crunchipC
                                crunchipC
                                da gab es mal einen Versionssprung da gab es Probleme mit dem startscript, sollte bei dir allerdings jetzt nicht zu treffen, ist ja ne frische installation.
                                Fakt ist, dein Grafana Service startet nicht, somit kommst du auch nicht auf die Seite.
                                möglicherweise hast du irgend etwas in der .ini verfummelt.
                                am einfachsten ist, du löscht Grafana incl Config und installierst es neu
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
                                  Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
                                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
                                      Und wie installiere ich dann sauber?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
                                        Reading package lists... Done
                                        Package 'grafana' is not installed, so not removed
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          wie haste denn zuvor installiert?
                                          84.1k
