  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    1.9k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe versucht nach dieser Anleitung das umzusetzen Fritz Box visualisieren
    Laut Aussage hier aus dem Forum kommt Web_Speedy ja leider nicht mit einer 1000er Leitung klar.
    Bei der ben genannten Installationsanleitung bin ich bis zu folgendem Befehl gekommen:
    pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
    -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
    Am Anfang habe ich eine Warnmeldung bekommen nachdem ich diesen Befehl eingegeben habe:
    pip installation fritzconnection
    WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
    Die Installation wurde aber mit succesfull beendet.
    Wie bekomme ich das nun in den Griff?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 vllt kommst du hiermit besser zurecht
      Damrak2022D M 3 Antworten Letzte Antwort
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        hiermit
        Danke, das werde ich mal ausprobieren.
        Habe ich dann nicht von meinem vorherigen Versuch Dateileichen, welche weg sollten? Wenn ja, wie am besten
        Mit besten Grüßen
        Andy
          hiermit
          crunchipC
          crunchipC
          @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          pip uninstall fritzconnection
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @crunchip Ich bin mal Deinem Rat gefolgt und habe die Anleitung von fritzcollectd durchgeführt.
              Und als hätte ich es nicht geahnt, jetzt bekomme ich permanent einen Fehler wenn ich versuche Grafana eine neue Datenquelle hinzuzufügen:
              Ich suche mittlerweile seit Stunden und habe auch schon zig Möglichkeiten ausprobiert, aber ich bekomme die Fehlermeldung nicht weg.
              Hast Du eine dee, woran es hakt?
              Meine Grafana Version ist 8.4.6
              Ich muss das hier mal aktualisieren. Nachdem ich den Post vorhin geschrieben hatte, wollte ich mich auf meine Vis einloggen, welche aber genauso wie die IoBroker Admin Gut nicht erreichbar war.
              Nachdem ich diese Befehle
              cd /opt/iobroker/
              iob backup
              iob stop
              iob fix
              iob update
              iob upgrade self
              iob start
              durchgeführt habe ging alles wieder, dachte ich. Nun wollte ich Grafana aufrufen, was aber nicht geht, da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:
              Also diesen Befehl
              systemctl restart grafana-server
              benutzt.
              Leider immer noch kein Zugriff auf Grafana. Ich bin mit meinen Weisheiten nun am Ende.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                cd /opt/iobroker/
                iob backup
                iob stop
                iob fix
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                Also diesen Befehl
                benutzt.
                crunchipC
                crunchipC
                @damrak2022 ich weiß zwar nicht was du genau gemacht hast, aber
                in deinem ersten screen ist der Port falsch
                du hast doch alles auf dem Pi laufen
                dann bleibt es doch so wie in der Anleitung
                http://localhost:8086
                • Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @crunchip Ich habe Grafana in den letzten 2 Wochen immer exakt über diese URL aufgerufen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    Ja, aber wenn ich das auf localhost lasse, sowie in der Anleitung bekomme ich sofort die Meldung: falsche Url oder so ähnlich
                    Das war auch schon bei meiner ersten Datenquelle so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      crunchipC
                      crunchipC
                      die Seite selbst ja, das hat aber nichts mit dem Eintrag zu tun, der Port 8086 muss da rein
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @crunchip Okay, aber momentan bekomme ich Grafana ja garnicht geöffnet. Kann ich das über das Terminal irgendwie beheben?
                        Wenn ich das im Browser eingebe http://192.168.178.xx:8086 kommt 404 Page not found
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @damrak2022 Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist meine Grafana .ini leer:
                          Was ist der Unterschied zwischen den beiden damit ich das mal begreife.
                          Und wo müsste ich nun genau nachschauen, damit ich wieder auf die Grafana Webseite komme?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @crunchip Okay, habe eine Fehlermeldung entdeckt:
                            pi@homebridge:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                            ● grafana-server.service - Grafana instance
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14mi>
                                   Docs: http://docs.grafana.org
                                Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                               Main PID: 18558 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 356ms
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                            lines 1-13/13 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor>
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min>
                                Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                                    CPU: 356ms
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request rep>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resul>
                            lines 1-13/13 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min ago
                                Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR>
                                    CPU: 356ms
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counte>
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                            lines 1-13/13 (END)
                                Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                    CPU: 356ms
                            Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at >
                            lines 1-13/13 (END)
                            Kannst Du mir bitte sagen was ich jetzt machen muss?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                      CPU: 356ms
                              lines 1-13/13 (END)
                                      CPU: 356ms
                              lines 1-13/13 (END)
                                      CPU: 356ms
                              lines 1-13/13 (END)
                                      CPU: 356ms
                              lines 1-13/13 (END)
                              crunchipC
                              crunchipC
                              In der Grafana .ini steht das:
                              ja was jetzt, leer oder nicht leer, hattest du falsch aufgerufen?
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @crunchip ja, und jetzt einen Fehler gefunden - siehe Post darüber
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                          CPU: 356ms
                                  lines 1-13/13 (END)
                                          CPU: 356ms
                                  lines 1-13/13 (END)
                                          CPU: 356ms
                                  lines 1-13/13 (END)
                                          CPU: 356ms
                                  lines 1-13/13 (END)
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  da gab es mal einen Versionssprung da gab es Probleme mit dem startscript, sollte bei dir allerdings jetzt nicht zu treffen, ist ja ne frische installation.
                                  Fakt ist, dein Grafana Service startet nicht, somit kommst du auch nicht auf die Seite.
                                  möglicherweise hast du irgend etwas in der .ini verfummelt.
                                  am einfachsten ist, du löscht Grafana incl Config und installierst es neu
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
                                    Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
                                      sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
                                        Und wie installiere ich dann sauber?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
                                          Reading package lists... Done
                                          Package 'grafana' is not installed, so not removed
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.8k
