  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022
    config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
    Da müsste man prunen.
    Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
    Zum Fritz-Zeuch:
    '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
    bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
    Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
    pip uninstall fritzcollectd
    zu löschen und bekomme dies:
    pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
    Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
    Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
      Would remove:
        /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
        /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
    Proceed (y/n)? y
    ERROR: Exception:
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
        os.rename(src, real_dst)
    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
    During handling of the above exception, another exception occurred:
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
        status = self.run(options, args)
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
        uninstall_pathset = req.uninstall(
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
        uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
        moved.stash(path)
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
        renames(path, new_path)
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
        shutil.move(old, new)
      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
        rmtree(src)
      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
        _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
        onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
        os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
    pi@homebridge:~ $
    Bin nun echt ratlos
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
        Would remove:
      Proceed (y/n)? y
      ERROR: Exception:
          moved.stash(path)
          rmtree(src)
      pi@homebridge:~ $
      Bin nun echt ratlos
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
      sudo pip uninstall fritzcollectd
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Das mit dem sudo vergesse ich immer - ja hat geklappt.
        Kannst Du mir noch sagen wie ich das mit Grafana hinbekomme? Seltsamerweise komme ich ja noch zur Grafana .ini
        Wenn das dann wieder läuft möchte ich die FritzBox laut dieser Anleitung einbinden
        Anleitung
        Bei dieser Anleitung bin ich beim letzten Versuch an diesem Punkt gescheitert:
        # Erst die INI kopieren:
        sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
        # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
        sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
        Wie muss ich andieser Stelle exakt vorgehen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Anleitung
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @damrak2022
          Ich hab grafana nicht im Einsatz. Aber grafana.ini hört sich nach einer der config files an, nicht mehr.
          apt policy grafana*
          liefert?
            @damrak2022
            apt policy grafana*
            liefert?
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            apt policy grafana*
            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
            grafana-enterprise:
              Installed: 8.4.6
              Candidate: 8.4.7
              Version table:
                 8.4.7 500
                    500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
             *** 8.4.6 500
                 8.4.5 500
                 8.4.4 500
                 8.4.3 500
                 8.4.2 500
                 8.4.1 500
                 8.4.0 500
                 8.3.7 500
                 8.3.6 500
                 8.3.5 500
                 8.3.4 500
                 8.3.3 500
                 8.3.2 500
                 8.3.0 500
                 8.2.7 500
                 8.2.6 500
                 8.2.5 500
                 8.2.4 500
                 8.2.3 500
                 8.2.2 500
                 8.2.1 500
                 8.2.0 500
                 8.1.8 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.7 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.15 500
                 7.5.13 500
                 7.5.12 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
            grafana-zabbix:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.5.1-1
              Version table:
                 2.5.1-1 500
            grafana:
              Installed: (none)
              Candidate: 7.0.0
              Version table:
                 7.0.0 500
            grafana-enterprise-rpi:
              Installed: (none)
              Candidate: 7.4.0
              Version table:
                 7.4.0 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
            grafana-rpi:
              Installed: (none)
              Candidate: 7.0.0
              Version table:
                 7.0.0 500
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              apt policy grafana*
              grafana-enterprise:
                Installed: 8.4.6
                Candidate: 8.4.7
                Version table:
                   8.4.7 500
               *** 8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
              grafana-zabbix:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.5.1-1
                Version table:
                   2.5.1-1 500
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.0.0
                Version table:
                   7.0.0 500
                Installed: (none)
                Candidate: 7.4.0
                Version table:
                   7.4.0 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
              grafana-rpi:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.0.0
                Version table:
                   7.0.0 500
              pi@homebridge:~ $
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              grafana-enterprise:
              Installed: 8.4.6
              Da hast du deine Installation.
              Statt grafana ist da grafana-enterprise installiert.
                grafana-enterprise:
                Installed: 8.4.6
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  apt policy grafana*
                  grafana-enterprise:
                    Installed: 8.4.6
                    Candidate: 8.4.7
                    Version table:
                       8.4.7 500
                   *** 8.4.6 500
                       8.4.5 500
                       8.4.4 500
                       8.4.3 500
                       8.4.2 500
                       8.4.1 500
                       8.4.0 500
                       8.3.7 500
                       8.3.6 500
                       8.3.5 500
                       8.3.4 500
                       8.3.3 500
                       8.3.2 500
                       8.3.0 500
                       8.2.7 500
                       8.2.6 500
                       8.2.5 500
                       8.2.4 500
                       8.2.3 500
                       8.2.2 500
                       8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.8 500
                       8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.7 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.15 500
                       7.5.13 500
                       7.5.12 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                  grafana-zabbix:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.5.1-1
                    Version table:
                       2.5.1-1 500
                  grafana:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.0.0
                    Version table:
                       7.0.0 500
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.4.0
                    Version table:
                       7.4.0 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                  grafana-rpi:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.0.0
                    Version table:
                       7.0.0 500
                  pi@homebridge:~ $
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @damrak2022 du hast die enterprise installiert
                  Für den Heimanwender eigentlich die OSS Version
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @crunchip
                      Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
                      Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                        Ich weiß, aber da kommt dann halt das
                        pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                        Reading package lists... Done
                        Package 'grafana' is not installed, so not removed
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                        Muss der Befehl angepasst werden?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @crunchip Das hat anscheinend geklappt
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                            The following packages will be REMOVED:
                              grafana-enterprise*
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                            After this operation, 263 MB disk space will be freed.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
                            Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
                            (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                            Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
                            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                            Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                grafana-enterprise*
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
                              Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
                                kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
                                und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
                                Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Mit
                                  wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
                                  Wobei
                                  eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
                                  /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
                                  lauten.
                                    Mit
                                    Wobei
                                    lauten.
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
                                    Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
                                    Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Lass das so.
                                      Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
                                      So bringt eine Neu installation nichts
                                      Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Lass das so.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @crunchip
                                        Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                                          Lass das so.
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
                                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          OK
                                          Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
