  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
    Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #128
    @holgerwolf
    Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
    a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
    b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
    Wir bekommen das noch zum Laufen...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @holgerwolf
      H
      H
      holgerwolf
      #129
      @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
      Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
      • H holgerwolf
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #130
        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
        funktioniert es?
        • ArmilarA Armilar
          funktioniert es?
          H
          H
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
          #131
          @armilar Jepp.
          Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
          • H holgerwolf
            @armilar Jepp.
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #132
            @armilar Jepp.
            Drücke mal das x - damit komme ich raus
            • ArmilarA Armilar
              @armilar Jepp.
              H
              H
              holgerwolf
              #133
              @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
              12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
              12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
              • H holgerwolf
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #134
                @holgerwolf
                Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                Gem. Script funktionieren aktuell nur
                light (Lampe an/aus)
                dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                blind (Hoch/Stop/Runter)
                info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                value.temperature (Temperatur)
                thermostat
                button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                • ArmilarA Armilar
                  @holgerwolf
                  thermostat
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  #135
                  @armilar Licht
                  • H holgerwolf
                    @armilar Licht
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #136
                    @holgerwolf
                    Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                    Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                    P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                    • ArmilarA Armilar
                      @holgerwolf
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      #137
                      @armilar Geht auch prima:
                      Schöne Spielerei :-)
                      ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #138
                        @holgerwolf
                        Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                        Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                        Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                        oder ein Zusätzlichen Parameter in
                        z.B. entityText
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #139
                          @holgerwolf
                          Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                          • ArmilarA Armilar
                            @holgerwolf
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #140
                            @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                            Hardware buttons
                            If you like you can add special pages for the buttons.
                            First you need to add this rule to Tasmota:
                            Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                            Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Rule2
                            Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                            • H holgerwolf
                              Hardware buttons
                              Rule2
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #141
                              @holgerwolf
                              mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                              • H holgerwolf
                                Hardware buttons
                                Rule2
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #142
                                @holgerwolf
                                Hardware buttons
                                Rule2
                                15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                                • ArmilarA Armilar
                                  @holgerwolf
                                  Hardware buttons
                                  Rule2
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #143
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Geht :-)
                                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    Hardware buttons
                                    Rule2
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #144
                                    @holgerwolf
                                    Rule2
                                    "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                                    • H holgerwolf
                                      Geht :-)
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #145
                                      @holgerwolf
                                      ok
                                      • H holgerwolf
                                        Geht :-)
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #146
                                        @holgerwolf
                                        Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
                                        jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                                        Zusätzlich eingefügt:
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #147
                                          Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                                          84.1k
