  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
    Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #127
    @holgerwolf
    Dann Das + am Anfang
    Namen vergeben und z.B. Dimmer auswählen --> Erstellen drücken
    Level auswählen (da Slider auf 100% reagiert und nicht auf 255 Brightness oder entsprechenden Faktor in Funktion übergeben)
    Dann die weiteren 3 Zustände:
    Die ersten beiden Werte sind Number --> also der 0-100% bei mir level im Deconz
    die anderen beiden sind Boolean --> also Schalterzustände (bei mir on im Deconz, unter shelly dann switch oder unter sonoff power, etc.)
    Wenn fertig dann speichern...
    Der Rest passiert dann im Script:
    Wichtig ist:
    a) Das es der gleiche Alias-Name ist (Datenpunkt)
    b) Das die Kommas ordentlich gesetzt sind
    • H holgerwolf
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #128
      @holgerwolf
      Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
      a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
      b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
      Wir bekommen das noch zum Laufen...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #129
        @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
        Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
        • H holgerwolf
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #130
          @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
          funktioniert es?
          • ArmilarA Armilar
            funktioniert es?
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            #131
            @armilar Jepp.
            Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
            • H holgerwolf
              @armilar Jepp.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #132
              @armilar Jepp.
              Drücke mal das x - damit komme ich raus
              • ArmilarA Armilar
                @armilar Jepp.
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #133
                @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
                12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
                • H holgerwolf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #134
                  @holgerwolf
                  Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                  Gem. Script funktionieren aktuell nur
                  light (Lampe an/aus)
                  dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                  blind (Hoch/Stop/Runter)
                  info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                  value.temperature (Temperatur)
                  thermostat
                  button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf
                    thermostat
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #135
                    @armilar Licht
                    • H holgerwolf
                      @armilar Licht
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #136
                      @holgerwolf
                      Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                      Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                      P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                      • ArmilarA Armilar
                        @holgerwolf
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #137
                        @armilar Geht auch prima:
                        Schöne Spielerei :-)
                        ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #138
                          @holgerwolf
                          Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                          Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                          Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                          oder ein Zusätzlichen Parameter in
                          z.B. entityText
                          • H holgerwolf
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #139
                            @holgerwolf
                            Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                            • ArmilarA Armilar
                              @holgerwolf
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #140
                              @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                              Hardware buttons
                              If you like you can add special pages for the buttons.
                              First you need to add this rule to Tasmota:
                              Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                              Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                              Rule2
                              Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                              • H holgerwolf
                                Hardware buttons
                                Rule2
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #141
                                @holgerwolf
                                mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                                • H holgerwolf
                                  Hardware buttons
                                  Rule2
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #142
                                  @holgerwolf
                                  Hardware buttons
                                  Rule2
                                  15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @holgerwolf
                                    Hardware buttons
                                    Rule2
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #143
                                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Geht :-)
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holgerwolf
                                      Hardware buttons
                                      Rule2
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #144
                                      @holgerwolf
                                      Rule2
                                      "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                                      • H holgerwolf
                                        Geht :-)
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #145
                                        @holgerwolf
                                        ok
                                        • H holgerwolf
                                          Geht :-)
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #146
                                          @holgerwolf
                                          Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
                                          jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                                          Zusätzlich eingefügt:
