  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf
    Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
    Gem. Script funktionieren aktuell nur
    light (Lampe an/aus)
    dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
    blind (Hoch/Stop/Runter)
    info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
    value.temperature (Temperatur)
    thermostat
    button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
    H
    H
    holgerwolf
    #135
    @armilar Licht
    • H holgerwolf
      @armilar Licht
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #136
      @holgerwolf
      Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
      Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
      P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        H
        H
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        #137
        @armilar Geht auch prima:
        Schöne Spielerei :-)
        ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #138
          @holgerwolf
          Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
          Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
          Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
          oder ein Zusätzlichen Parameter in
          z.B. entityText
          • H holgerwolf
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #139
            @holgerwolf
            Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
            • ArmilarA Armilar
              @holgerwolf
              H
              H
              holgerwolf
              #140
              @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
              Hardware buttons
              If you like you can add special pages for the buttons.
              First you need to add this rule to Tasmota:
              Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
              Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Rule2
              Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
              • H holgerwolf
                Hardware buttons
                Rule2
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #141
                @holgerwolf
                mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                • H holgerwolf
                  Hardware buttons
                  Rule2
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #142
                  @holgerwolf
                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hardware buttons
                  Rule2
                  15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf
                    Hardware buttons
                    Rule2
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #143
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    Geht :-)
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      Hardware buttons
                      Rule2
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #144
                      @holgerwolf
                      Rule2
                      "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                      • H holgerwolf
                        Geht :-)
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #145
                        @holgerwolf
                        ok
                        • H holgerwolf
                          Geht :-)
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #146
                          @holgerwolf
                          Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
                          jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                          Zusätzlich eingefügt:
                          • H holgerwolf
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #147
                            Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                            • K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #148
                              Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                              • ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #149
                                @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                                • ArmilarA Armilar
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #150
                                  @armilar
                                  In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                                  • K Kuckuckmann
                                    @armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #151
                                    @armilar
                                    nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                                    Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                                    • J joBr99
                                      @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                                      wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #152
                                      @jobr99
                                      Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
                                      1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
                                      2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
                                      Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
                                      Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
                                      Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
                                      [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @jobr99
                                        J
                                        J
                                        joBr99
                                        #153
                                        @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen :)
                                        Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                                        Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                                        Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                                        • J joBr99
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #154
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Danke für die schnelle Antwort - es sind "," als Delimiter und sie funktionieren...
                                          Für die Änderungen gibt es Pull Requests
                                          84.0k
