  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Jepp.
    Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
    Drücke mal das x - damit komme ich raus
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    #133
    @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
    12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
    12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
    • H holgerwolf
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #134
      @holgerwolf
      Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
      Gem. Script funktionieren aktuell nur
      light (Lampe an/aus)
      dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
      blind (Hoch/Stop/Runter)
      info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
      value.temperature (Temperatur)
      thermostat
      button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        thermostat
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #135
        @armilar Licht
        • H holgerwolf
          @armilar Licht
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #136
          @holgerwolf
          Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
          Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
          P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
          • ArmilarA Armilar
            @holgerwolf
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            #137
            @armilar Geht auch prima:
            Schöne Spielerei :-)
            ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #138
              @holgerwolf
              Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
              Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
              Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
              oder ein Zusätzlichen Parameter in
              z.B. entityText
              • H holgerwolf
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #139
                @holgerwolf
                Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                • ArmilarA Armilar
                  @holgerwolf
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #140
                  @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                  Hardware buttons
                  If you like you can add special pages for the buttons.
                  First you need to add this rule to Tasmota:
                  Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                  Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                  Rule2
                  Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                  • H holgerwolf
                    Hardware buttons
                    Rule2
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #141
                    @holgerwolf
                    mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                    • H holgerwolf
                      Hardware buttons
                      Rule2
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #142
                      @holgerwolf
                      Hardware buttons
                      Rule2
                      15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                      • ArmilarA Armilar
                        @holgerwolf
                        Hardware buttons
                        Rule2
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #143
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        Geht :-)
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          Hardware buttons
                          Rule2
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #144
                          @holgerwolf
                          Rule2
                          "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                          • H holgerwolf
                            Geht :-)
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #145
                            @holgerwolf
                            ok
                            • H holgerwolf
                              Geht :-)
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #146
                              @holgerwolf
                              Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
                              jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                              Zusätzlich eingefügt:
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #147
                                Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                                  Kuckuckmann
                                  #148
                                  Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #149
                                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Kuckuckmann
                                      #150
                                      @armilar
                                      In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                                      • K Kuckuckmann
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #151
                                        @armilar
                                        nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                                        Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                                        • J joBr99
                                          @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                                          wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #152
                                          @jobr99
                                          Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
                                          1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
                                          2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
                                          Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
                                          Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
                                          Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
                                          [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
