  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Funktioniert das bei Dir wirklich?
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man ähnlich wie bei den Indexes immer einen Status für alle Outlet-Switches schicken muss. Mit der Art und Weise wie Du die Knoten ansprichst, hatte ich bei mir keinen Erfolg.
    Und wie das funktioniert! Habe das Büro im Prinzip schon umgesetzt (naheliegend - muss man nicht soviel laufen)
    Ja es funktioniert einwandfrei. Blick in die Konsole
    Event, Objekt und Value werden übertragen und auch wieder zurückgegeben. Das Ding reagiert sogar auf Änderungen von außen, wenn Lampe über Schalter oder Alexa geschaltet wird.
    Kuckuckmann
    #123
    @armilar
    Ich schaue es mir an, danke für die schnelle Antwort.
    Wegen den Outlet Namen, schau mal im Port von mir davor habe ich eben noch was ergänzt.
    Freu Dich auf die neue Firmware :)
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • ArmilarA Armilar
      @holgerwolf
      Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
      Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #124
      @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
      Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
      ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #125
        @kuckuckmann
        Finde die neuen Änderungen sehr gut. Gibt ja dann noch die Frage, wie kommen diese Änderungen dann in
        • das Tasmota-geflashte Panel
        • Wie gehe ich damit um, dass die Temperatur in China offensichtlich nie die 18°C unterschreitet ;-) oder keine 21°C aufweist
          etc.
        Ich hab das nun einfach parametriert, da meine Aktoren bis auf 4,5°C bzw. 5°C runtergehen. Somit wird auch die Absenktemperatur 17°C möglich und das Panel springt nicht in die Wüste... Die 0,5°C Schritte kann ich jetzt auch schon
        • H holgerwolf
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #126
          @holgerwolf
          Ja im Alias Manager - ich mach gleich mal ein Beispiel dazu
          • H holgerwolf
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #127
            @holgerwolf
            Dann Das + am Anfang
            Namen vergeben und z.B. Dimmer auswählen --> Erstellen drücken
            Level auswählen (da Slider auf 100% reagiert und nicht auf 255 Brightness oder entsprechenden Faktor in Funktion übergeben)
            Dann die weiteren 3 Zustände:
            Die ersten beiden Werte sind Number --> also der 0-100% bei mir level im Deconz
            die anderen beiden sind Boolean --> also Schalterzustände (bei mir on im Deconz, unter shelly dann switch oder unter sonoff power, etc.)
            Wenn fertig dann speichern...
            Der Rest passiert dann im Script:
            Wichtig ist:
            a) Das es der gleiche Alias-Name ist (Datenpunkt)
            b) Das die Kommas ordentlich gesetzt sind
            • H holgerwolf
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #128
              @holgerwolf
              Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
              a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
              b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
              Wir bekommen das noch zum Laufen...
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @holgerwolf
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #129
                @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
                Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
                • H holgerwolf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #130
                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                  funktioniert es?
                  • ArmilarA Armilar
                    funktioniert es?
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    #131
                    @armilar Jepp.
                    Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
                    • H holgerwolf
                      @armilar Jepp.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #132
                      @armilar Jepp.
                      Drücke mal das x - damit komme ich raus
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar Jepp.
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #133
                        @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
                        12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                        12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #134
                          @holgerwolf
                          Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                          Gem. Script funktionieren aktuell nur
                          light (Lampe an/aus)
                          dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                          blind (Hoch/Stop/Runter)
                          info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                          value.temperature (Temperatur)
                          thermostat
                          button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                          • ArmilarA Armilar
                            @holgerwolf
                            thermostat
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #135
                            @armilar Licht
                            • H holgerwolf
                              @armilar Licht
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #136
                              @holgerwolf
                              Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                              Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                              P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                              • ArmilarA Armilar
                                @holgerwolf
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #137
                                @armilar Geht auch prima:
                                Schöne Spielerei :-)
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #138
                                  @holgerwolf
                                  Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                                  Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                                  Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                                  oder ein Zusätzlichen Parameter in
                                  z.B. entityText
                                  • H holgerwolf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #139
                                    @holgerwolf
                                    Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @holgerwolf
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #140
                                      @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                                      Hardware buttons
                                      If you like you can add special pages for the buttons.
                                      First you need to add this rule to Tasmota:
                                      Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                                      Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Rule2
                                      Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                                      • H holgerwolf
                                        Hardware buttons
                                        Rule2
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #141
                                        @holgerwolf
                                        mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                                        • H holgerwolf
                                          Hardware buttons
                                          Rule2
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #142
                                          @holgerwolf
                                          Hardware buttons
                                          Rule2
                                          15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
