  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
    Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #120
    @holgerwolf
    Wenn im nachfolgenden Part am Ende noch ein Icon mitgegeben wird, wobei "icon: 1" nicht erforderlich wäre, dann lassen sich auch unterschiedliche Icons zum ein/ausschalten auswählen. Sollte die Lampe auch eine Farbsteuerung haben, dann wird das entsprechende Icon auch farblich in dieser Farbe und Helligkeit im Display angezeigt.
    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Und die Detailseite (Ohne Colorwheel, da nur Filament)
    Alles in allem war es jetzt schon eine gute Entscheidung den Wechsel durchzuführen, da
    1. Wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, das Customizing sehr viel einfacher ist, als die langen Blockly's pro Panel. Da das entsprechende Aktor-Objekt mit an das Panel übergeben wird, sind ja keine Feedbacks erforderlich, da diese auch wieder zurückgegeben werden mit der Aktion
    2. Man unendlich viele Seiten erzeugen kann (Anstelle von 3 statischen - eigentlich das gesamte Haus... wenn dann gewollt)
    3. Die Flexibilität der noch zu erwartenden Widgets (ich experimentiere schon) wesentlich besser und vielfältiger ist, als im Standard-Display
    • ArmilarA Armilar
      @donniewoo
      Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
      Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
      Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
      NSPanel.params.switches.0.switch
      NSPanel.params.switches.1.switch
      NSPanel.params.switches.2.switch
      NSPanel.params.switches.3.switch
      Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
      Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
      K
      K
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #121
      @armilar
      Funktioniert das bei Dir wirklich?
      Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man ähnlich wie bei den Indexes immer einen Status für alle Outlet-Switches schicken muss. Mit der Art und Weise wie Du die Knoten ansprichst, hatte ich bei mir keinen Erfolg.
      Die Outlet Namen wird man aber der Firmware 1.2.0 (welche hoffentlich die Tage gelauncht wird) ändern können, so zumindest SONOFF.
      https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/s96vir/firmware_120_for_sonoff_nspanel_coming/
      und
      https://www.facebook.com/SONOFF.official/posts/2962386300739682
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
        @armilar
        und
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #122
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Und wie das funktioniert! Habe das Büro im Prinzip schon umgesetzt (naheliegend - muss man nicht soviel laufen)
        Ja es funktioniert einwandfrei. Blick in die Konsole
        Event, Objekt und Value werden übertragen und auch wieder zurückgegeben. Das Ding reagiert sogar auf Änderungen von außen, wenn Lampe über Schalter oder Alexa geschaltet wird.
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          K
          K
          Kuckuckmann
          #123
          @armilar
          Ich schaue es mir an, danke für die schnelle Antwort.
          Wegen den Outlet Namen, schau mal im Port von mir davor habe ich eben noch was ergänzt.
          Freu Dich auf die neue Firmware :)
          • ArmilarA Armilar
            @holgerwolf
            Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
            Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
            H
            H
            holgerwolf
            #124
            @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
            Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
            ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #125
              @kuckuckmann
              Finde die neuen Änderungen sehr gut. Gibt ja dann noch die Frage, wie kommen diese Änderungen dann in
              • das Tasmota-geflashte Panel
              • Wie gehe ich damit um, dass die Temperatur in China offensichtlich nie die 18°C unterschreitet ;-) oder keine 21°C aufweist
                etc.
              Ich hab das nun einfach parametriert, da meine Aktoren bis auf 4,5°C bzw. 5°C runtergehen. Somit wird auch die Absenktemperatur 17°C möglich und das Panel springt nicht in die Wüste... Die 0,5°C Schritte kann ich jetzt auch schon
              • H holgerwolf
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #126
                @holgerwolf
                Ja im Alias Manager - ich mach gleich mal ein Beispiel dazu
                • H holgerwolf
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #127
                  @holgerwolf
                  Dann Das + am Anfang
                  Namen vergeben und z.B. Dimmer auswählen --> Erstellen drücken
                  Level auswählen (da Slider auf 100% reagiert und nicht auf 255 Brightness oder entsprechenden Faktor in Funktion übergeben)
                  Dann die weiteren 3 Zustände:
                  Die ersten beiden Werte sind Number --> also der 0-100% bei mir level im Deconz
                  die anderen beiden sind Boolean --> also Schalterzustände (bei mir on im Deconz, unter shelly dann switch oder unter sonoff power, etc.)
                  Wenn fertig dann speichern...
                  Der Rest passiert dann im Script:
                  Wichtig ist:
                  a) Das es der gleiche Alias-Name ist (Datenpunkt)
                  b) Das die Kommas ordentlich gesetzt sind
                  • H holgerwolf
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #128
                    @holgerwolf
                    Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
                    a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
                    b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
                    Wir bekommen das noch zum Laufen...
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @holgerwolf
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      #129
                      @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
                      Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #130
                        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                        funktioniert es?
                        • ArmilarA Armilar
                          funktioniert es?
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          #131
                          @armilar Jepp.
                          Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
                          • H holgerwolf
                            @armilar Jepp.
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #132
                            @armilar Jepp.
                            Drücke mal das x - damit komme ich raus
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar Jepp.
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              #133
                              @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
                              12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                              12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #134
                                @holgerwolf
                                Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                                Gem. Script funktionieren aktuell nur
                                light (Lampe an/aus)
                                dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                                blind (Hoch/Stop/Runter)
                                info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                                value.temperature (Temperatur)
                                thermostat
                                button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                                • ArmilarA Armilar
                                  @holgerwolf
                                  thermostat
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #135
                                  @armilar Licht
                                  • H holgerwolf
                                    @armilar Licht
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #136
                                    @holgerwolf
                                    Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                                    Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                                    P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @holgerwolf
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      #137
                                      @armilar Geht auch prima:
                                      Schöne Spielerei :-)
                                      • H holgerwolf
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #138
                                        @holgerwolf
                                        Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                                        Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                                        Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                                        oder ein Zusätzlichen Parameter in
                                        z.B. entityText
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #139
                                          @holgerwolf
                                          Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
