  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 995.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
    normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
    Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #111
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    Ich empfange dann
    "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
    • ArmilarA Armilar
      Ich empfange dann
      J
      J
      joBr99
      #112
      @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
      wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joBr99
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #113
        @jobr99
        Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
        FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
        ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @jobr99
          H
          H
          holgerwolf
          #114
          @armilar Hier der richtige Befehl:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
          • H
            H
            holgerwolf
            #115
            So, den Screensaver hab ich im Griff:
            Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
            262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
            So sieht das Script aus:
            var Wohnen: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Haus",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                    <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
            var Strom: PageEntities =
                "heading": "Strom-Test",
                "useColor": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                    <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                    <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
            • H holgerwolf
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #116
              @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
              Danke 👍
              Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
              • H holgerwolf
                    "heading": "Haus",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": false,
                    "items": [
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #117
                @holgerwolf
                Der schluckt nur Aliase, da im Datenpunkt .SET abgefragt wird. Also kein opened, on, etc...
                Aber es funktioniert - Alle Lampen lassen sich steuern und wenn man im Alias den Dimmer wählt, dann gibt es z.B. einen Brightness-Slider um die Helligkeit zu steuern.
                Der Setpoint am Heizkörperthermostat funktioniert nun auch.
                P.S.: Thema "outlets" ebenfalls erledigt!
                • ArmilarA Armilar
                  @holgerwolf
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  #118
                  @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
                  Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
                  • H holgerwolf
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #119
                    @holgerwolf
                    Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
                    Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
                    • H holgerwolf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #120
                      @holgerwolf
                      Wenn im nachfolgenden Part am Ende noch ein Icon mitgegeben wird, wobei "icon: 1" nicht erforderlich wäre, dann lassen sich auch unterschiedliche Icons zum ein/ausschalten auswählen. Sollte die Lampe auch eine Farbsteuerung haben, dann wird das entsprechende Icon auch farblich in dieser Farbe und Helligkeit im Display angezeigt.
                      Das Ergebnis sieht dann so aus:
                      Und die Detailseite (Ohne Colorwheel, da nur Filament)
                      Alles in allem war es jetzt schon eine gute Entscheidung den Wechsel durchzuführen, da
                      1. Wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, das Customizing sehr viel einfacher ist, als die langen Blockly's pro Panel. Da das entsprechende Aktor-Objekt mit an das Panel übergeben wird, sind ja keine Feedbacks erforderlich, da diese auch wieder zurückgegeben werden mit der Aktion
                      2. Man unendlich viele Seiten erzeugen kann (Anstelle von 3 statischen - eigentlich das gesamte Haus... wenn dann gewollt)
                      3. Die Flexibilität der noch zu erwartenden Widgets (ich experimentiere schon) wesentlich besser und vielfältiger ist, als im Standard-Display
                      • ArmilarA Armilar
                        @donniewoo
                        Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
                        Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
                        Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
                        NSPanel.params.switches.0.switch
                        NSPanel.params.switches.1.switch
                        NSPanel.params.switches.2.switch
                        NSPanel.params.switches.3.switch
                        Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
                        Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
                        K
                        K
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #121
                        @armilar
                        Funktioniert das bei Dir wirklich?
                        Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man ähnlich wie bei den Indexes immer einen Status für alle Outlet-Switches schicken muss. Mit der Art und Weise wie Du die Knoten ansprichst, hatte ich bei mir keinen Erfolg.
                        Die Outlet Namen wird man aber der Firmware 1.2.0 (welche hoffentlich die Tage gelauncht wird) ändern können, so zumindest SONOFF.
                        https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/s96vir/firmware_120_for_sonoff_nspanel_coming/
                        und
                        https://www.facebook.com/SONOFF.official/posts/2962386300739682
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          @armilar
                          und
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #122
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          @armilar
                          Und wie das funktioniert! Habe das Büro im Prinzip schon umgesetzt (naheliegend - muss man nicht soviel laufen)
                          Ja es funktioniert einwandfrei. Blick in die Konsole
                          Event, Objekt und Value werden übertragen und auch wieder zurückgegeben. Das Ding reagiert sogar auf Änderungen von außen, wenn Lampe über Schalter oder Alexa geschaltet wird.
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            K
                            K
                            Kuckuckmann
                            #123
                            @armilar
                            Ich schaue es mir an, danke für die schnelle Antwort.
                            Wegen den Outlet Namen, schau mal im Port von mir davor habe ich eben noch was ergänzt.
                            Freu Dich auf die neue Firmware :)
                            • ArmilarA Armilar
                              @holgerwolf
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              #124
                              @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
                              Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
                              ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuckuckmann
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #125
                                @kuckuckmann
                                Finde die neuen Änderungen sehr gut. Gibt ja dann noch die Frage, wie kommen diese Änderungen dann in
                                • das Tasmota-geflashte Panel
                                • Wie gehe ich damit um, dass die Temperatur in China offensichtlich nie die 18°C unterschreitet ;-) oder keine 21°C aufweist
                                  etc.
                                Ich hab das nun einfach parametriert, da meine Aktoren bis auf 4,5°C bzw. 5°C runtergehen. Somit wird auch die Absenktemperatur 17°C möglich und das Panel springt nicht in die Wüste... Die 0,5°C Schritte kann ich jetzt auch schon
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #126
                                  @holgerwolf
                                  Ja im Alias Manager - ich mach gleich mal ein Beispiel dazu
                                  • H holgerwolf
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #127
                                    @holgerwolf
                                    Dann Das + am Anfang
                                    Namen vergeben und z.B. Dimmer auswählen --> Erstellen drücken
                                    Level auswählen (da Slider auf 100% reagiert und nicht auf 255 Brightness oder entsprechenden Faktor in Funktion übergeben)
                                    Dann die weiteren 3 Zustände:
                                    Die ersten beiden Werte sind Number --> also der 0-100% bei mir level im Deconz
                                    die anderen beiden sind Boolean --> also Schalterzustände (bei mir on im Deconz, unter shelly dann switch oder unter sonoff power, etc.)
                                    Wenn fertig dann speichern...
                                    Der Rest passiert dann im Script:
                                    Wichtig ist:
                                    a) Das es der gleiche Alias-Name ist (Datenpunkt)
                                    b) Das die Kommas ordentlich gesetzt sind
                                    • H holgerwolf
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #128
                                      @holgerwolf
                                      Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
                                      a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
                                      b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
                                      Wir bekommen das noch zum Laufen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @holgerwolf
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #129
                                        @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
                                        Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #130
                                          funktioniert es?
                                          83.9k
