  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
    alias.0.Wetter
    Bin jetzt auch umgestiegen, da mir die Möglichkeiten im Originalpanel zu stark eingeschränkt sind. Der Screensaver läuft schon und sieht meiner Ansicht nach sehr ansprechend aus. Habe mal ein paar Werte verändert.
    Habe auch keine Fehler im TrueType. Das ist bislang aber auch die einzige Seite die funktioniert, da es etwas schleppend ist, die Aliase zu interpretieren. Ein paar Kommentare im Code zu den Objekt-Inhalten wären nicht übel...
    J
    J
    joBr99
    #99
    @armilar ich kann euch zu dem typescript teil nicht viel sagen, hast du v1.9.1 auf dem display?, bei der aktuellen firmware in verbindung mit dem Skript könnte das auch passieren
    • ArmilarA Armilar
      @holgerwolf
      Der Startscreen kam erst mit der ersten Änderung der Aliase im TrueType-Script. Habe zuerst die Screensaver-Werte abgeändert indem ich da Datenpunkte meiner Wetterstation oder Accu-Weather eingetragen habe. Für das Wettersymbol und die Temperatur kann ein Alias erzeugt werden (Wetter) mit icon aus Accu-Weather und temp für die aktuelle Außen-Temperatur. Bis das Panel die Daten übernimmt, kann aber die ein oder andere Minute vergehen. Oder einfach an den neu abbonierten Datenpunkt CustomSend z.B. time,14:16 oder weatherUpdate,?12?-0.1 °C?Luft?26?89 %?Regen?19?86 %?Wind?24?4 bft?UV?23?1 ? senden
      Solange Stand mein NSPanel auch auf dieser Warte-Seite. Ein wichtiger Hinweis ist tatsächlich die Dummy-Meldung aus der Konsole mit CustomSend {irgendetwas}, damit der mqtt-Zustand aboniert wird. Oder Datenpunkt im ioBroker per Hand anlegen.
      --> Create a state with a mqtt client or create one per hand. The mqtt adapter will not create the state CustomSend
      you only need to send a dummy message to cmnd//CustomSend
      then the state will be created
      H
      H
      holgerwolf
      #100
      @armilar Ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte das falsche Result Objekt ausgewählt. Das gibt es auch unter "stat". Nur kommen da die Befehle vom Panel nicht an. Das "tele"-Objekt ist das Richtige.
      Bin jetzt am Spielen ;-)
      • H holgerwolf
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #101
        @holgerwolf
        Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joBr99
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #102
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          Ja ist v1.9.1
          Direkt in der Tasmota Konsole mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" gestartet
          • ArmilarA Armilar
            Ja ist v1.9.1
            J
            J
            joBr99
            #103
            @armilar das ist dann aber der aktuelle Release und nicht 1.9.1 :)
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
            • J joBr99
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #104
              @jobr99
              Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
              • ArmilarA Armilar
                @jobr99
                J
                J
                joBr99
                #105
                @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
                • J joBr99
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #106
                  Ich komme aber raus.
                  und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #107
                    @armilar Ich bin noch am Screensaver.
                    PV Werte habe ich drin. Ich tu mir nur mit dem Weather Icon schwer. Auf welchen Punkt im Accuweather Objectbaum muss die Weather Entity verlinken?
                    Hab alles durch, das Icon wird aber nicht gesetzt.
                     weatherEntity: "accuweather",
                    • ArmilarA Armilar
                      J
                      J
                      joBr99
                      #108
                      @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
                      normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
                      • J joBr99
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #109
                        Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #110
                          Ich habe ebenfalls ein Alias angelegt mit Icon und Temp
                          • ArmilarA Armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #111
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ich empfange dann
                            "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
                            • ArmilarA Armilar
                              Ich empfange dann
                              J
                              J
                              joBr99
                              #112
                              @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                              wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J joBr99
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #113
                                @jobr99
                                Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
                                FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
                                ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @jobr99
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #114
                                  @armilar Hier der richtige Befehl:
                                  • H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #115
                                    So, den Screensaver hab ich im Griff:
                                    Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
                                    262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
                                    So sieht das Script aus:
                                    var Wohnen: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Haus",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                                            <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
                                    var Strom: PageEntities =
                                        "heading": "Strom-Test",
                                        "useColor": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
                                    • H holgerwolf
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #116
                                      Danke 👍
                                      Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
                                      • H holgerwolf
                                            "heading": "Haus",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "useColor": false,
                                            "items": [
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #117
                                        @holgerwolf
                                        Der schluckt nur Aliase, da im Datenpunkt .SET abgefragt wird. Also kein opened, on, etc...
                                        Aber es funktioniert - Alle Lampen lassen sich steuern und wenn man im Alias den Dimmer wählt, dann gibt es z.B. einen Brightness-Slider um die Helligkeit zu steuern.
                                        Der Setpoint am Heizkörperthermostat funktioniert nun auch.
                                        P.S.: Thema "outlets" ebenfalls erledigt!
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @holgerwolf
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #118
                                          @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
                                          Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
                                          84.1k
