  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jobr99
    Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
    joBr99
    #105
    @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
    • J joBr99
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #106
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      Ich komme aber raus.
      und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
        holgerwolf
        #107
        @armilar Ich bin noch am Screensaver.
        PV Werte habe ich drin. Ich tu mir nur mit dem Weather Icon schwer. Auf welchen Punkt im Accuweather Objectbaum muss die Weather Entity verlinken?
        Hab alles durch, das Icon wird aber nicht gesetzt.
         weatherEntity: "accuweather",
        • ArmilarA Armilar
          joBr99
          #108
          @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
          normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
          • J joBr99
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #109
            Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
            • H holgerwolf
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #110
              @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
              Ich habe ebenfalls ein Alias angelegt mit Icon und Temp
              • ArmilarA Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #111
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                Ich empfange dann
                "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
                • ArmilarA Armilar
                  Ich empfange dann
                  joBr99
                  #112
                  @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                  wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J joBr99
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #113
                    @jobr99
                    Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
                    FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
                    ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @jobr99
                      holgerwolf
                      #114
                      @armilar Hier der richtige Befehl:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        #115
                        So, den Screensaver hab ich im Griff:
                        Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
                        262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
                        So sieht das Script aus:
                        var Wohnen: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Haus",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                                <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
                        var Strom: PageEntities =
                            "heading": "Strom-Test",
                            "useColor": false,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                                <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                                <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #116
                          Danke 👍
                          Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
                          • H holgerwolf
                                "heading": "Haus",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "useColor": false,
                                "items": [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #117
                            @holgerwolf
                            Der schluckt nur Aliase, da im Datenpunkt .SET abgefragt wird. Also kein opened, on, etc...
                            Aber es funktioniert - Alle Lampen lassen sich steuern und wenn man im Alias den Dimmer wählt, dann gibt es z.B. einen Brightness-Slider um die Helligkeit zu steuern.
                            Der Setpoint am Heizkörperthermostat funktioniert nun auch.
                            P.S.: Thema "outlets" ebenfalls erledigt!
                            • ArmilarA Armilar
                              @holgerwolf
                              holgerwolf
                              #118
                              @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
                              Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #119
                                @holgerwolf
                                Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
                                Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #120
                                  @holgerwolf
                                  Wenn im nachfolgenden Part am Ende noch ein Icon mitgegeben wird, wobei "icon: 1" nicht erforderlich wäre, dann lassen sich auch unterschiedliche Icons zum ein/ausschalten auswählen. Sollte die Lampe auch eine Farbsteuerung haben, dann wird das entsprechende Icon auch farblich in dieser Farbe und Helligkeit im Display angezeigt.
                                  Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                  Und die Detailseite (Ohne Colorwheel, da nur Filament)
                                  Alles in allem war es jetzt schon eine gute Entscheidung den Wechsel durchzuführen, da
                                  1. Wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, das Customizing sehr viel einfacher ist, als die langen Blockly's pro Panel. Da das entsprechende Aktor-Objekt mit an das Panel übergeben wird, sind ja keine Feedbacks erforderlich, da diese auch wieder zurückgegeben werden mit der Aktion
                                  2. Man unendlich viele Seiten erzeugen kann (Anstelle von 3 statischen - eigentlich das gesamte Haus... wenn dann gewollt)
                                  3. Die Flexibilität der noch zu erwartenden Widgets (ich experimentiere schon) wesentlich besser und vielfältiger ist, als im Standard-Display
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @donniewoo
                                    Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
                                    Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
                                    Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
                                    NSPanel.params.switches.0.switch
                                    NSPanel.params.switches.1.switch
                                    NSPanel.params.switches.2.switch
                                    NSPanel.params.switches.3.switch
                                    Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
                                    Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
                                    Kuckuckmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                    #121
                                    @armilar
                                    Funktioniert das bei Dir wirklich?
                                    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man ähnlich wie bei den Indexes immer einen Status für alle Outlet-Switches schicken muss. Mit der Art und Weise wie Du die Knoten ansprichst, hatte ich bei mir keinen Erfolg.
                                    Die Outlet Namen wird man aber der Firmware 1.2.0 (welche hoffentlich die Tage gelauncht wird) ändern können, so zumindest SONOFF.
                                    https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/s96vir/firmware_120_for_sonoff_nspanel_coming/
                                    und
                                    https://www.facebook.com/SONOFF.official/posts/2962386300739682
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • K Kuckuckmann
                                      @armilar
                                      und
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #122
                                      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @armilar
                                      Und wie das funktioniert! Habe das Büro im Prinzip schon umgesetzt (naheliegend - muss man nicht soviel laufen)
                                      Ja es funktioniert einwandfrei. Blick in die Konsole
                                      Event, Objekt und Value werden übertragen und auch wieder zurückgegeben. Das Ding reagiert sogar auf Änderungen von außen, wenn Lampe über Schalter oder Alexa geschaltet wird.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        Kuckuckmann
                                        #123
                                        @armilar
                                        Ich schaue es mir an, danke für die schnelle Antwort.
                                        Wegen den Outlet Namen, schau mal im Port von mir davor habe ich eben noch was ergänzt.
                                        Freu Dich auf die neue Firmware :)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @holgerwolf
                                          holgerwolf
                                          #124
                                          @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
                                          Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
                                          ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
