  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf
    Der Startscreen kam erst mit der ersten Änderung der Aliase im TrueType-Script. Habe zuerst die Screensaver-Werte abgeändert indem ich da Datenpunkte meiner Wetterstation oder Accu-Weather eingetragen habe. Für das Wettersymbol und die Temperatur kann ein Alias erzeugt werden (Wetter) mit icon aus Accu-Weather und temp für die aktuelle Außen-Temperatur. Bis das Panel die Daten übernimmt, kann aber die ein oder andere Minute vergehen. Oder einfach an den neu abbonierten Datenpunkt CustomSend z.B. time,14:16 oder weatherUpdate,?12?-0.1 °C?Luft?26?89 %?Regen?19?86 %?Wind?24?4 bft?UV?23?1 ? senden
    Solange Stand mein NSPanel auch auf dieser Warte-Seite. Ein wichtiger Hinweis ist tatsächlich die Dummy-Meldung aus der Konsole mit CustomSend {irgendetwas}, damit der mqtt-Zustand aboniert wird. Oder Datenpunkt im ioBroker per Hand anlegen.
    --> Create a state with a mqtt client or create one per hand. The mqtt adapter will not create the state CustomSend
    you only need to send a dummy message to cmnd//CustomSend
    then the state will be created
    H
    H
    holgerwolf
    #100
    @armilar Ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte das falsche Result Objekt ausgewählt. Das gibt es auch unter "stat". Nur kommen da die Befehle vom Panel nicht an. Das "tele"-Objekt ist das Richtige.
    Bin jetzt am Spielen ;-)
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #101
      @holgerwolf
      Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        @armilar ich kann euch zu dem typescript teil nicht viel sagen, hast du v1.9.1 auf dem display?, bei der aktuellen firmware in verbindung mit dem Skript könnte das auch passieren
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #102
        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
        Ja ist v1.9.1
        Direkt in der Tasmota Konsole mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" gestartet
        • ArmilarA Armilar
          Ja ist v1.9.1
          J
          J
          joBr99
          #103
          @armilar das ist dann aber der aktuelle Release und nicht 1.9.1 :)
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
          • J joBr99
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #104
            @jobr99
            Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
            • ArmilarA Armilar
              @jobr99
              J
              J
              joBr99
              #105
              @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
              • J joBr99
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #106
                Ich komme aber raus.
                und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
                • ArmilarA Armilar
                  @holgerwolf
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  #107
                  @armilar Ich bin noch am Screensaver.
                  PV Werte habe ich drin. Ich tu mir nur mit dem Weather Icon schwer. Auf welchen Punkt im Accuweather Objectbaum muss die Weather Entity verlinken?
                  Hab alles durch, das Icon wird aber nicht gesetzt.
                   weatherEntity: "accuweather",
                  • ArmilarA Armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    #108
                    @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
                    normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
                    • J joBr99
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #109
                      Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #110
                        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                        Ich habe ebenfalls ein Alias angelegt mit Icon und Temp
                        • ArmilarA Armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #111
                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ich empfange dann
                          "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
                          • ArmilarA Armilar
                            Ich empfange dann
                            J
                            J
                            joBr99
                            #112
                            @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                            wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J joBr99
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #113
                              @jobr99
                              Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
                              FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
                              ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
                              • ArmilarA Armilar
                                @jobr99
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                #114
                                @armilar Hier der richtige Befehl:
                                • H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #115
                                  So, den Screensaver hab ich im Griff:
                                  Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
                                  262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
                                  So sieht das Script aus:
                                  var Wohnen: PageEntities =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Haus",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                                          <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
                                  var Strom: PageEntities =
                                      "heading": "Strom-Test",
                                      "useColor": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                                          <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                                          <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
                                  • H holgerwolf
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #116
                                    Danke 👍
                                    Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
                                    • H holgerwolf
                                          "heading": "Haus",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": false,
                                          "items": [
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #117
                                      @holgerwolf
                                      Der schluckt nur Aliase, da im Datenpunkt .SET abgefragt wird. Also kein opened, on, etc...
                                      Aber es funktioniert - Alle Lampen lassen sich steuern und wenn man im Alias den Dimmer wählt, dann gibt es z.B. einen Brightness-Slider um die Helligkeit zu steuern.
                                      Der Setpoint am Heizkörperthermostat funktioniert nun auch.
                                      P.S.: Thema "outlets" ebenfalls erledigt!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @holgerwolf
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #118
                                        @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
                                        Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #119
                                          @holgerwolf
                                          Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
                                          Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
                                          84.0k
