  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @donniewoo
    Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
    Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
    Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
    NSPanel.params.switches.0.switch
    NSPanel.params.switches.1.switch
    NSPanel.params.switches.2.switch
    NSPanel.params.switches.3.switch
    Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
    Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #87
    @armilar
    Hat irgendjemand schon mit dem NSPanel-Thermostat (Slide 3) experimentiert? Ich bin da über eine Sache gestoßen, bei der ich mir nicht sicher bin ob das gewollt oder ein BUG im Panel ist!
    Bei der Auswahl der Setpoint-Temperatur (egal ob über +/- oder das Widget), bekomme ich immer wenn ich auf 21°C komme einen Rücksprung auf den vorherigen Wert. Im JSON-String finde ich {"NSPanel":{"ATCMode":0,"ATCExpect0":21}B}} statt {"NSPanel":{"ATCMode":0,"ATCExpect0":21}}. Also ohne das überflüssige "B}", wie bei den restlichen Werten.
    Ich helfe mir aktuell mit einem Workaround --> Funktioniert auch super... --> und alles verhält sich normal.
    Hat jemand ebenfalls dieses Phänomen? Weiß jemand, ob das gewollt ist? Wie habt ihr das gelöst?
    • ArmilarA Armilar
      @armilar
      J
      J
      joBr99
      #88
      @armilar
      ist wohl nen Bug in dem Berry Driver von blakadder
      https://github.com/blakadder/nspanel/pull/27
      • H holgerwolf
        Hallo erstmal,
        ich habe seit gestern auch ein Panel hier. Tasmota geflashed und auch die Ansteuerung über mqtt geht soweit.
        Aber die ursprüngliche FW ist da doch recht eingeschränkt Bei OpenHap oder HA ist man schon viel weiter und arbeitet mit eigenen FW. Die GUIs sehen echt vielversprechend aus:
        https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelance-ui
        Da beide Versionen über mqtt laufen, sollte man das doch mit iobroker nutzen können? Das ursprüngliche tft kann man ja vorab sichern.
        Holger
        J
        J
        joBr99
        #89
        @holgerwolf Mittlerweile gibt's auch jemand der nen ioBroker Backend für nspanel-lovelace-ui baut :)
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joBr99
          H
          H
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
          #90
          @jobr99 Dann versuch ich das mal nachzubauen :-)
          Den berry Treiber habe ich auf dem NSPanel installiert. Jedenfalls habe ich jetzt eine weitere Konsole in Tasmota:
          Wenn ich jetzt aber das tft File flashen will passiert nix:
          Ich hatte das auch mit nem tft vom eigenen Webserver versucht aber auch da passiert nix.
          Fehlt mir noch was?
          • J
            J
            joBr99
            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
            #91
            Ja, du musst den Berry Treiber aus dem Repo hochladen/installieren, Tasmota neustarten und dann solltest du den FlashNextion Command haben. Die Berry Konsole ist bei Tasmota für ESP32 immer dabei.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
            und bis das ioBroker Backend geupdatet ist musst du Version 1.9.1 nehmen
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • J joBr99
              H
              H
              holgerwolf
              #92
              @jobr99 Mein Fehler. Die autoexce.be war falsch.
              Ich mache morgen weiter...
              • J joBr99
                H
                H
                holgerwolf
                #93
                @jobr99 Da auch immer in den readme‘s davon die Rede ist, was meinst du den mit iobroker backend?
                • H holgerwolf
                  J
                  J
                  joBr99
                  #94
                  @holgerwolf
                  Das Typescript Script von britzelpuf, welches die geräte aus ioBroker zu mqtt commands übersetzt und die commands vom panel wieder zurück zu iobroker übersetzt.
                  • J joBr99
                    @holgerwolf
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #95
                    @jobr99 Ich habe jetzt das v1.9.1..tft drauf.
                    Das Display steht nach dem Starten des TS-Scriptes auf "Waiting for Content - This is taking longer than usual...."
                    Im TS Script habe ich
                    panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.tasmota_7BC490.stat.RESULT",
                        panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.tasmota_7BC490.cmnd.NSPSend",
                    mit meinen Objekten angepasst. Die werden auch befüllt und kommen an.
                    Im Script sind aber noch jede Menge anderer Objekte drin, die ich nicht habe. z Bsp "alias.0.Wetter". Sollte das Display trotzdem laden? Fehlermeldungen habe ich in beiden Logs (iobroker mqtt und tasmota) nicht.
                    • H holgerwolf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #96
                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                      alias.0.Wetter
                      Bin jetzt auch umgestiegen, da mir die Möglichkeiten im Originalpanel zu stark eingeschränkt sind. Der Screensaver läuft schon und sieht meiner Ansicht nach sehr ansprechend aus. Habe mal ein paar Werte verändert.
                      Habe auch keine Fehler im TrueType. Das ist bislang aber auch die einzige Seite die funktioniert, da es etwas schleppend ist, die Aliase zu interpretieren. Ein paar Kommentare im Code zu den Objekt-Inhalten wären nicht übel...
                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        alias.0.Wetter
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        #97
                        Ich habe immer noch dieses "Waiting for Content" und bin am Fehlersuchen.
                        Seht ihr denn in der Tasmota Console die ankommen Befehle vom iobroker?
                        Bei mir sieht das dauerhaft so aus:
                        12:28:34.949 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:28:40.850 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:28:46.754 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:28:52.753 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:28:58.651 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:28:59.750 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        12:29:04.650 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:29:10.552 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:29:16.486 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:29:22.470 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        12:29:28.350 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #98
                          @holgerwolf
                          Der Startscreen kam erst mit der ersten Änderung der Aliase im TrueType-Script. Habe zuerst die Screensaver-Werte abgeändert indem ich da Datenpunkte meiner Wetterstation oder Accu-Weather eingetragen habe. Für das Wettersymbol und die Temperatur kann ein Alias erzeugt werden (Wetter) mit icon aus Accu-Weather und temp für die aktuelle Außen-Temperatur. Bis das Panel die Daten übernimmt, kann aber die ein oder andere Minute vergehen. Oder einfach an den neu abbonierten Datenpunkt CustomSend z.B. time,14:16 oder weatherUpdate,?12?-0.1 °C?Luft?26?89 %?Regen?19?86 %?Wind?24?4 bft?UV?23?1 ? senden
                          Solange Stand mein NSPanel auch auf dieser Warte-Seite. Ein wichtiger Hinweis ist tatsächlich die Dummy-Meldung aus der Konsole mit CustomSend {irgendetwas}, damit der mqtt-Zustand aboniert wird. Oder Datenpunkt im ioBroker per Hand anlegen.
                          --> Create a state with a mqtt client or create one per hand. The mqtt adapter will not create the state CustomSend
                          you only need to send a dummy message to cmnd//CustomSend
                          then the state will be created
                          • ArmilarA Armilar
                            alias.0.Wetter
                            J
                            J
                            joBr99
                            #99
                            @armilar ich kann euch zu dem typescript teil nicht viel sagen, hast du v1.9.1 auf dem display?, bei der aktuellen firmware in verbindung mit dem Skript könnte das auch passieren
                            • ArmilarA Armilar
                              @holgerwolf
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              #100
                              @armilar Ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte das falsche Result Objekt ausgewählt. Das gibt es auch unter "stat". Nur kommen da die Befehle vom Panel nicht an. Das "tele"-Objekt ist das Richtige.
                              Bin jetzt am Spielen ;-)
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #101
                                @holgerwolf
                                Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
                                • J joBr99
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #102
                                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Ja ist v1.9.1
                                  Direkt in der Tasmota Konsole mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" gestartet
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Ja ist v1.9.1
                                    J
                                    J
                                    joBr99
                                    #103
                                    @armilar das ist dann aber der aktuelle Release und nicht 1.9.1 :)
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #104
                                      @jobr99
                                      Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @jobr99
                                        J
                                        J
                                        joBr99
                                        #105
                                        @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
                                        • J joBr99
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #106
                                          Ich komme aber raus.
                                          und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
                                          83.9k
