  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @holgerwolf
    Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
    Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
    P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
    H
    H
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    #137
    @armilar Geht auch prima:
    Schöne Spielerei :-)
    ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #138
      @holgerwolf
      Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
      Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
      Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
      oder ein Zusätzlichen Parameter in
      z.B. entityText
      • H holgerwolf
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #139
        @holgerwolf
        Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @holgerwolf
          H
          H
          holgerwolf
          #140
          @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
          Hardware buttons
          If you like you can add special pages for the buttons.
          First you need to add this rule to Tasmota:
          Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
          Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          Rule2
          Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
          • H holgerwolf
            Hardware buttons
            Rule2
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #141
            @holgerwolf
            mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
            • H holgerwolf
              Hardware buttons
              Rule2
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #142
              @holgerwolf
              @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
              Hardware buttons
              Rule2
              15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
              • ArmilarA Armilar
                @holgerwolf
                Hardware buttons
                Rule2
                H
                H
                holgerwolf
                #143
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                Geht :-)
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  Hardware buttons
                  Rule2
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #144
                  @holgerwolf
                  Rule2
                  "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                  • H holgerwolf
                    Geht :-)
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #145
                    @holgerwolf
                    ok
                    • H holgerwolf
                      Geht :-)
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #146
                      @holgerwolf
                      Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... ;-)
                      jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                      Zusätzlich eingefügt:
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #147
                        Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                        • K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #148
                          Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #149
                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                            • ArmilarA Armilar
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #150
                              @armilar
                              In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                              • K Kuckuckmann
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #151
                                @armilar
                                nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                                Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                                • J joBr99
                                  @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                                  wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #152
                                  @jobr99
                                  Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
                                  1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
                                  2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
                                  Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
                                  Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
                                  Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
                                  [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @jobr99
                                    J
                                    J
                                    joBr99
                                    #153
                                    @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen :)
                                    Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                                    Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                                    Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #154
                                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Danke für die schnelle Antwort - es sind "," als Delimiter und sie funktionieren...
                                      Für die Änderungen gibt es Pull Requests
                                      • H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #155
                                        Moin,
                                        ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ne Idee:
                                        Ich hab gestern wegen einer anderen Sache den iobroker neu starten müssen. Später ist mir aufgefallen, dass das Panel eingefroren war. Dachte am Einfachsten das Panel über Tastmota neu starten. Und jetzt habe ich wieder dauerhaft die "Waiting for content"-Anzeige.
                                        Es sieht so aus, als ob das Panel die mqtt Befehle nicht mehr versteht. Die Befehle gehen raus, werden aber in der Console bzw im Result-Object nur noch mit "{"Command":"Unknown"}" quitiiert. Am Panel habe ich aber nix gemacht. Auch ist liegt der Berry driver noch in der autoexec.be.
                                        Wenn ich die Treiber Version mit "GetDriverVersion" abfrage bekomme ich ein {"nlui_driver_version":"3"} zurück.
                                        Was kann sich da noch verstellt haben?
                                        • H holgerwolf
                                          Moin,
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #156
                                          Moin,
                                          Was passiert wenn du CustomSend time,12:39 in die Tasmota Konsole eingibst?
