  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @UnruBas
    Aber doch nicht sofort alle, die kopieren wir gleich :-)
    Jetzt müssen wir noch etwas vergleichen was mit was anderem gleich sein soll.
    Der rote Baustein Wert vergleicht den Wert, der das Skript triggert (und wäre von der Funktion her identisch mit dem Konstrukt "Wert von ObjectID des Triggerdatenpunts) mit...
    deswegen ist dieser Baustein auch in der Rubrik Trigger zu finden, und zwar als Baustein mit Pulldown für alles mögliche was der Trigger bietet, standardmäßig auf ObjectID eingestellt
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #93
    da paßt das Puzzleteil ran... also HINTER das Gleichheitszeichen...???
    • U UnruBas
      #94
      @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
      davor passt es auch (da habe ich es drin)
      Bei einer GLEICHung wäre es egal, hilft aber vorne besser für das Verständnis
      Danach im pulldown den BBegriff Wert auswählen
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #95
        F****k
        die Seite hat sich geschlossen alles noch mal ;-(
        • U UnruBas
          F****k
          #96
          Ist jetzt gut gesagt 😳
          Immer mal zwischendurch speichern
          Mal sehen wie lange ich noch dabei bleiben kann
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #97
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #98
              hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
              • U UnruBas
                #99
                @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
                sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
                und dann weiter im Text
                Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
                Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #100
                  @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                  Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
                  • U UnruBas
                    #101
                    links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
                    Zur Auffrischung :-)
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #102
                      • U UnruBas
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #103
                        @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
                        • U UnruBas
                          #104
                          @unrubas
                          Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
                          Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
                          Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
                          Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
                          • U UnruBas
                            #105
                            @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                              @unrubas
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #106
                              System
                              • U UnruBas
                                System
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #107
                                @unrubas
                                die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #108
                                  @homoran klingt gut :-)
                                  • U UnruBas
                                    @unrubas
                                    #109
                                    @unrubas
                                    klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                                      @unrubas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #110
                                      da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                                        @unrubas
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #111
                                        erledigt
                                        • U UnruBas
                                          #112
                                          wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                                          NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                                          Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
