  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    a paßt das Puzzleteil ran... also HINTER das Gleichheitszeichen...???
    davor passt es auch (da habe ich es drin)
    Bei einer GLEICHung wäre es egal, hilft aber vorne besser für das Verständnis
    Danach im pulldown den BBegriff Wert auswählen
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #95
    F****k
    die Seite hat sich geschlossen alles noch mal ;-(
    • U UnruBas
      F****k
      #96
      Ist jetzt gut gesagt 😳
      Immer mal zwischendurch speichern
      Mal sehen wie lange ich noch dabei bleiben kann
      U 2 Antworten Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #97
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #98
          hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
          • U UnruBas
            #99
            @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
            sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
            und dann weiter im Text
            Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
            Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #100
              @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
              Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
              • U UnruBas
                #101
                links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
                Zur Auffrischung :-)
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #102
                  • U UnruBas
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #103
                    @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
                    • U UnruBas
                      #104
                      @unrubas
                      Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
                      Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
                      Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
                      Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
                      • U UnruBas
                        #105
                        @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                          @unrubas
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #106
                          System
                          • U UnruBas
                            System
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #107
                            @unrubas
                            die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #108
                              @homoran klingt gut :-)
                              • U UnruBas
                                @unrubas
                                #109
                                @unrubas
                                klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                                  @unrubas
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #110
                                  da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                                    @unrubas
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #111
                                    erledigt
                                    • U UnruBas
                                      #112
                                      wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                                      NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                                      Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #113
                                        den habe ich noch nicht gefunden
                                        wo finde ich den??
                                        • U UnruBas
                                          wo finde ich den??
                                          #114
                                          wo finde ich den??
                                          unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                                          klick doch mal den ID-Selektor an
