  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    #89
    @unrubas
    ??? so???
    nein, den Baustein mit dem = in der Mitte
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @unrubas
      ??? so???
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #90
      :-) sieht besser aus :-)
      • U UnruBas
        ??? so???
        #91
        @UnruBas
        Aber doch nicht sofort alle, die kopieren wir gleich :-)
        Jetzt müssen wir noch etwas vergleichen was mit was anderem gleich sein soll.
        Der rote Baustein Wert vergleicht den Wert, der das Skript triggert (und wäre von der Funktion her identisch mit dem Konstrukt "Wert von ObjectID des Triggerdatenpunts) mit...
        deswegen ist dieser Baustein auch in der Rubrik Trigger zu finden, und zwar als Baustein mit Pulldown für alles mögliche was der Trigger bietet, standardmäßig auf ObjectID eingestellt
        U 2 Antworten Letzte Antwort
          @UnruBas
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #92
          Object ID ??? ziehe ich jetzt in die 1ste reihe beim Gleichheitszeichen davor oder dahinter??
            @UnruBas
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #93
            da paßt das Puzzleteil ran... also HINTER das Gleichheitszeichen...???
            • U UnruBas
              #94
              @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
              davor passt es auch (da habe ich es drin)
              Bei einer GLEICHung wäre es egal, hilft aber vorne besser für das Verständnis
              Danach im pulldown den BBegriff Wert auswählen
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #95
                F****k
                die Seite hat sich geschlossen alles noch mal ;-(
                • U UnruBas
                  F****k
                  #96
                  Ist jetzt gut gesagt 😳
                  Immer mal zwischendurch speichern
                  Mal sehen wie lange ich noch dabei bleiben kann
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #97
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #98
                      hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
                      • U UnruBas
                        #99
                        @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
                        sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
                        und dann weiter im Text
                        Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
                        Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #100
                          @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                          Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
                          • U UnruBas
                            #101
                            links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
                            Zur Auffrischung :-)
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #102
                              • U UnruBas
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #103
                                @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
                                • U UnruBas
                                  #104
                                  @unrubas
                                  Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
                                  Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
                                  Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
                                  Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
                                  • U UnruBas
                                    #105
                                    @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                                      @unrubas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #106
                                      System
                                      • U UnruBas
                                        System
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #107
                                        @unrubas
                                        die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #108
                                          @homoran klingt gut :-)
