  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    #99
    @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
    hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
    sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
    und dann weiter im Text
    Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
    Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #100
      @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
      Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
      • U UnruBas
        #101
        @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
        links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
        Zur Auffrischung :-)
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #102
          • U UnruBas
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #103
            @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
            • U UnruBas
              #104
              @unrubas
              Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
              Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
              Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
              Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
              • U UnruBas
                #105
                @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                  @unrubas
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #106
                  System
                  • U UnruBas
                    System
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #107
                    @unrubas
                    die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #108
                      @homoran klingt gut :-)
                      • U UnruBas
                        @unrubas
                        #109
                        @unrubas
                        klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                          @unrubas
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #110
                          da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                            @unrubas
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #111
                            erledigt
                            • U UnruBas
                              #112
                              wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                              NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                              Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #113
                                den habe ich noch nicht gefunden
                                wo finde ich den??
                                • U UnruBas
                                  wo finde ich den??
                                  #114
                                  wo finde ich den??
                                  unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                                  klick doch mal den ID-Selektor an
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #115
                                    den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                                    • U UnruBas
                                      #116
                                      den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                                      • U UnruBas
                                        #117
                                        @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                                        Sorry für die Hektik.
                                        Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                                        Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                                        Ich melde mich später nochmal vom Handy
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #118
