  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber
    Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
    #104
    @unrubas
    Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
    Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
    Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
    Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UnruBas
      @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
      #105
      @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
        @unrubas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #106
        System
        • U UnruBas
          System
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #107
          @unrubas
          die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #108
            @homoran klingt gut :-)
            • U UnruBas
              @unrubas
              #109
              @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
              @unrubas
              klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
              U 2 Antworten Letzte Antwort
                @unrubas
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #110
                da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                  @unrubas
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #111
                  erledigt
                  • U UnruBas
                    #112
                    wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                    NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                    Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #113
                      den habe ich noch nicht gefunden
                      wo finde ich den??
                      • U UnruBas
                        wo finde ich den??
                        #114
                        wo finde ich den??
                        unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                        klick doch mal den ID-Selektor an
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #115
                          den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                          • U UnruBas
                            #116
                            den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                            • U UnruBas
                              #117
                              @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                              Sorry für die Hektik.
                              Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                              Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                              Ich melde mich später nochmal vom Handy
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #118
                                • U UnruBas
                                  #119
                                  @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
                                  Viel Glück
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #120
                                    @homoran alles gut :-)
                                    das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
                                    • U UnruBas
                                      #121
                                      das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #122
                                        OK
                                          Viel Glück
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #123
                                          mein skript läuft noch nicht ;-(
