  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata...
    den habe ich noch nicht gefunden
    Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
    wo finde ich den??
    #114
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    wo finde ich den??
    unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
    klick doch mal den ID-Selektor an
      da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
      wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
      NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #115
      den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
      • U UnruBas
        #116
        den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
        • U UnruBas
          #117
          @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
          Sorry für die Hektik.
          Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
          Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
          Ich melde mich später nochmal vom Handy
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #118
            • U UnruBas
              #119
              @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
              Viel Glück
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #120
                @homoran alles gut :-)
                das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
                • U UnruBas
                  #121
                  das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #122
                    OK
                      Viel Glück
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #123
                      mein skript läuft noch nicht ;-(
                        Viel Glück
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #124
                        so 1mal gerade getauscht. Es ging doch hmmm ;-)
                        • U UnruBas
                          #125
                          @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #126
                            du meinst soweit alles ok???
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #127
                              das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
                              • U UnruBas
                                #128
                                am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
                                läuft das Skript jetzt?
                                Datenpunkt im Widget angepasst?
                                • U UnruBas
                                  #129
                                  wenn du da drauf klickst sollte es in ein grünes Pause Zeichen wechseln
                                  lösch mal das log unter dem Blockly und starte nochmal
                                  steht dann was im log?
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #130
                                    ja ist ein grünes pause zeichen
                                    • U UnruBas
                                      #131
                                      dann läuft es, egal was da oben steht
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #132
                                        Bei "griff sensor" hangel ich mich zu dem "Dateipfad" hin zu den skript???
                                        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U UnruBas
                                          #133
                                          nicht zu dem Skript, sondern zu dem Datenpunkt, in den das Skript die korrigierten Werte schreibt.
