  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
    #117
    @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
    Sorry für die Hektik.
    Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
    Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
    Ich melde mich später nochmal vom Handy
    U 2 Antworten Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #118
      • U UnruBas
        #119
        @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
        Viel Glück
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #120
          @homoran alles gut :-)
          das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
          • U UnruBas
            #121
            @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
            das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #122
              @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
              OK
                Viel Glück
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #123
                mein skript läuft noch nicht ;-(
                  Viel Glück
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #124
                  so 1mal gerade getauscht. Es ging doch hmmm ;-)
                  • U UnruBas
                    #125
                    @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #126
                      du meinst soweit alles ok???
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #127
                        das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
                        • U UnruBas
                          #128
                          am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
                          läuft das Skript jetzt?
                          Datenpunkt im Widget angepasst?
                          • U UnruBas
                            #129
                            wenn du da drauf klickst sollte es in ein grünes Pause Zeichen wechseln
                            lösch mal das log unter dem Blockly und starte nochmal
                            steht dann was im log?
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #130
                              ja ist ein grünes pause zeichen
                              • U UnruBas
                                #131
                                dann läuft es, egal was da oben steht
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #132
                                  Bei "griff sensor" hangel ich mich zu dem "Dateipfad" hin zu den skript???
                                  HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UnruBas
                                    #133
                                    nicht zu dem Skript, sondern zu dem Datenpunkt, in den das Skript die korrigierten Werte schreibt.
                                    • U UnruBas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #134
                                      @unrubas
                                      wenn ich da bei Griff Sensor rechts auf das kl schwarze 4eck klicke komme ich dahin..
                                      • U UnruBas
                                        @unrubas
                                        #135
                                        richtig, und das Fenster ist zu?
                                        noch etwas:
                                        die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
                                        Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
                                        U 3 Antworten Letzte Antwort
                                          noch etwas:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #136
                                          moment:
