  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
    Viel Glück
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #124
    so 1mal gerade getauscht. Es ging doch hmmm ;-)
    • U UnruBas
      mein skript läuft noch nicht ;-(
      #125
      @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
      @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
      speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
      U 2 Antworten Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #126
        du meinst soweit alles ok???
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #127
          das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
          • U UnruBas
            #128
            am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
            läuft das Skript jetzt?
            Datenpunkt im Widget angepasst?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UnruBas
              #129
              wenn du da drauf klickst sollte es in ein grünes Pause Zeichen wechseln
              lösch mal das log unter dem Blockly und starte nochmal
              steht dann was im log?
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #130
                @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                ja ist ein grünes pause zeichen
                • U UnruBas
                  #131
                  dann läuft es, egal was da oben steht
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #132
                    Bei "griff sensor" hangel ich mich zu dem "Dateipfad" hin zu den skript???
                    HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U UnruBas
                      #133
                      nicht zu dem Skript, sondern zu dem Datenpunkt, in den das Skript die korrigierten Werte schreibt.
                      • U UnruBas
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #134
                        @unrubas
                        wenn ich da bei Griff Sensor rechts auf das kl schwarze 4eck klicke komme ich dahin..
                        • U UnruBas
                          @unrubas
                          #135
                          richtig, und das Fenster ist zu?
                          noch etwas:
                          die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
                          Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
                          U 3 Antworten Letzte Antwort
                            noch etwas:
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #136
                            moment:
                              noch etwas:
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #137
                              was schlägst du vor???
                              • U UnruBas
                                moment:
                                #138
                                @unrubas dann war das heute eine steile Lernkurve 😁
                                • U UnruBas
                                  #139
                                  was ist denn das Problem?
                                  sieht doch gut aus
                                    noch etwas:
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #140
                                    noch etwas:
                                    • U UnruBas
                                      noch etwas:
                                      #141
                                      noch etwas:
                                      ach so!
                                      was eindeutiges wie Griff_Bad z.B.
                                        noch etwas:
                                        ach so!
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #142
                                        klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
                                        U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U UnruBas
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #143
                                          @unrubas
                                          das steht windows state.
                                          wie/ wo ändere ich das???
