  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    du meinst soweit alles ok???
    #128
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
    läuft das Skript jetzt?
    Datenpunkt im Widget angepasst?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UnruBas
      das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
      #129
      wenn du da drauf klickst sollte es in ein grünes Pause Zeichen wechseln
      lösch mal das log unter dem Blockly und starte nochmal
      steht dann was im log?
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #130
        @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
        ja ist ein grünes pause zeichen
        • U UnruBas
          #131
          dann läuft es, egal was da oben steht
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #132
            Bei "griff sensor" hangel ich mich zu dem "Dateipfad" hin zu den skript???
            HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
            • U UnruBas
              #133
              nicht zu dem Skript, sondern zu dem Datenpunkt, in den das Skript die korrigierten Werte schreibt.
              • U UnruBas
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #134
                @unrubas
                wenn ich da bei Griff Sensor rechts auf das kl schwarze 4eck klicke komme ich dahin..
                • U UnruBas
                  @unrubas
                  #135
                  richtig, und das Fenster ist zu?
                  noch etwas:
                  die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
                  Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
                  U 3 Antworten Letzte Antwort
                    noch etwas:
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #136
                    moment:
                      noch etwas:
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #137
                      was schlägst du vor???
                      • U UnruBas
                        moment:
                        #138
                        @unrubas dann war das heute eine steile Lernkurve 😁
                        • U UnruBas
                          #139
                          was ist denn das Problem?
                          sieht doch gut aus
                            noch etwas:
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #140
                            noch etwas:
                            • U UnruBas
                              noch etwas:
                              #141
                              noch etwas:
                              ach so!
                              was eindeutiges wie Griff_Bad z.B.
                                noch etwas:
                                ach so!
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #142
                                klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
                                U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UnruBas
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #143
                                  @unrubas
                                  das steht windows state.
                                  wie/ wo ändere ich das???
                                  • U UnruBas
                                    #144
                                    wie geht das??
                                    du gehst wieder auf die Seite Objekte, suchst den Datenpunkt und änderst dort in der Spalte Name denselben von State in Status_Griff_Bad 😄
                                    • U UnruBas
                                      @unrubas
                                      #145
                                      unter Beschreibungen
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #146
                                        Griff Bad => geändert
                                        • U UnruBas
                                          #147
                                          @unrubas hat sich das jetzt auch schon im Blockly geändert?
