  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @unrubas
    die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
    #109
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    @unrubas
    klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
    U 2 Antworten Letzte Antwort
      @unrubas
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #110
      da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
        @unrubas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #111
        erledigt
        • U UnruBas
          #112
          wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
          NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
          Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #113
            @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
            den habe ich noch nicht gefunden
            wo finde ich den??
            • U UnruBas
              wo finde ich den??
              #114
              wo finde ich den??
              unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
              klick doch mal den ID-Selektor an
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #115
                den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                • U UnruBas
                  #116
                  den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                  • U UnruBas
                    #117
                    @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                    Sorry für die Hektik.
                    Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                    Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                    Ich melde mich später nochmal vom Handy
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #118
                      • U UnruBas
                        #119
                        @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
                        Viel Glück
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #120
                          @homoran alles gut :-)
                          das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
                          • U UnruBas
                            #121
                            das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #122
                              OK
                                Viel Glück
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #123
                                mein skript läuft noch nicht ;-(
                                  Viel Glück
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #124
                                  so 1mal gerade getauscht. Es ging doch hmmm ;-)
                                  • U UnruBas
                                    #125
                                    @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #126
                                      du meinst soweit alles ok???
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #127
                                        das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
                                        • U UnruBas
                                          #128
                                          am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
                                          läuft das Skript jetzt?
                                          Datenpunkt im Widget angepasst?
