  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
    links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
    Zur Auffrischung :-)
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #102
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UnruBas
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #103
      @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
      • U UnruBas
        @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
        also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber
        #104
        @unrubas
        Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
        Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
        Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
        Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
        • U UnruBas
          #105
          @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
            @unrubas
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #106
            System
            • U UnruBas
              System
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #107
              @unrubas
              die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #108
                @homoran klingt gut :-)
                • U UnruBas
                  @unrubas
                  #109
                  @unrubas
                  klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    @unrubas
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #110
                    da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                      @unrubas
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #111
                      erledigt
                      • U UnruBas
                        #112
                        wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                        NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                        Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #113
                          den habe ich noch nicht gefunden
                          wo finde ich den??
                          • U UnruBas
                            wo finde ich den??
                            #114
                            wo finde ich den??
                            unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                            klick doch mal den ID-Selektor an
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #115
                              den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                              • U UnruBas
                                #116
                                den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                                • U UnruBas
                                  #117
                                  @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                                  Sorry für die Hektik.
                                  Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                                  Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                                  Ich melde mich später nochmal vom Handy
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #118
                                    • U UnruBas
                                      #119
                                      @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
                                      Viel Glück
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #120
                                        @homoran alles gut :-)
                                        das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
                                        • U UnruBas
                                          #121
                                          das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
