  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    die Seite hat sich geschlossen alles noch mal ;-(
    Ist jetzt gut gesagt 😳
    Immer mal zwischendurch speichern
    Mal sehen wie lange ich noch dabei bleiben kann
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #98
    hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
    • U UnruBas
      #99
      @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
      sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
      und dann weiter im Text
      Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
      Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #100
        @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
        Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
        • U UnruBas
          #101
          links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
          Zur Auffrischung :-)
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #102
            • U UnruBas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #103
              @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
              • U UnruBas
                #104
                @unrubas
                Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
                Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
                Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
                Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
                • U UnruBas
                  #105
                  @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                    @unrubas
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #106
                    System
                    • U UnruBas
                      System
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #107
                      @unrubas
                      die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #108
                        @homoran klingt gut :-)
                        • U UnruBas
                          @unrubas
                          #109
                          @unrubas
                          klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @unrubas
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #110
                            da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                              @unrubas
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #111
                              erledigt
                              • U UnruBas
                                #112
                                wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                                NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                                Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #113
                                  den habe ich noch nicht gefunden
                                  wo finde ich den??
                                  • U UnruBas
                                    wo finde ich den??
                                    #114
                                    wo finde ich den??
                                    unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                                    klick doch mal den ID-Selektor an
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #115
                                      den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                                      • U UnruBas
                                        #116
                                        den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                                        • U UnruBas
                                          #117
                                          @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                                          Sorry für die Hektik.
                                          Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                                          Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                                          Ich melde mich später nochmal vom Handy
