  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas
    Wer sagt eigentlich immer dass Javascript schwer ist :-)
    Nun bitte einen Logikbausein mit dem = hinter das (erste) falls ziehen.
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #88
    ??? so???
    • U UnruBas
      #89
      @unrubas
      ??? so???
      nein, den Baustein mit dem = in der Mitte
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @unrubas
        ??? so???
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #90
        :-) sieht besser aus :-)
        • U UnruBas
          ??? so???
          #91
          @UnruBas
          Aber doch nicht sofort alle, die kopieren wir gleich :-)
          Jetzt müssen wir noch etwas vergleichen was mit was anderem gleich sein soll.
          Der rote Baustein Wert vergleicht den Wert, der das Skript triggert (und wäre von der Funktion her identisch mit dem Konstrukt "Wert von ObjectID des Triggerdatenpunts) mit...
          deswegen ist dieser Baustein auch in der Rubrik Trigger zu finden, und zwar als Baustein mit Pulldown für alles mögliche was der Trigger bietet, standardmäßig auf ObjectID eingestellt
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            @UnruBas
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #92
            Object ID ??? ziehe ich jetzt in die 1ste reihe beim Gleichheitszeichen davor oder dahinter??
              @UnruBas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #93
              da paßt das Puzzleteil ran... also HINTER das Gleichheitszeichen...???
              • U UnruBas
                #94
                @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
                davor passt es auch (da habe ich es drin)
                Bei einer GLEICHung wäre es egal, hilft aber vorne besser für das Verständnis
                Danach im pulldown den BBegriff Wert auswählen
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #95
                  F****k
                  die Seite hat sich geschlossen alles noch mal ;-(
                  • U UnruBas
                    F****k
                    #96
                    Ist jetzt gut gesagt 😳
                    Immer mal zwischendurch speichern
                    Mal sehen wie lange ich noch dabei bleiben kann
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #97
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #98
                        hat er das jetzt gespeichert oder nicht???
                        • U UnruBas
                          #99
                          @unrubas also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber 😂
                          sieht so aus, aber mach das sicherheitshalber nochmal
                          und dann weiter im Text
                          Auf die andere Seite der Gleichung kommen die möglichen Zustände, die dein WindowState liefern kann (natürlich jeweils nur einer)
                          Dazu einen grünen TEXTbaustein nehmen, den Inhalt musst du selber eintippen, und zwar *exakt so, wie es in dem Datenpunkt steht, also diesmal in Blockbuchstaben.
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #100
                            @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                            Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
                            • U UnruBas
                              #101
                              links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
                              Zur Auffrischung :-)
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #102
                                • U UnruBas
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #103
                                  @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
                                  • U UnruBas
                                    #104
                                    @unrubas
                                    Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
                                    Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
                                    Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
                                    Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
                                    • U UnruBas
                                      #105
                                      @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                                        @unrubas
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #106
                                        System
                                        • U UnruBas
                                          System
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #107
                                          @unrubas
                                          die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
