    1.0k
  • SchmakusS Schmakus
    @tottbeck Ja, dein Gedanke ist gar nicht mal so falsch. Den Fall habe ich auch immer. Habe meine Frau darauf getrimmt, erst das Fenster zu öffnen und dann den rollladen zu öffnen. :-)
    Die Frage ist halt, wie bekommt SC mit, dass schon geöffnet wurde? Das mit den 5% wird oft auch nicht funktionieren, da nicht alle Ihre Rollläden immer auf 0% schließen, bzw oft auch 0% = auf und 100% = zu sein kann.
    Tottbeck
    #4323
    @schmakus
    Das müsste schon an der Position hängen. Entscheidend wäre, dass die Lüftungsfunktion nur öffnet und nicht wieder runter fährt, egal ob das dann nun 5% oder 95% entspricht.
    Der Aufwand wäre Logikmäßig überschaubar. Ich weiß nur nicht ob es Fälle gibt, wo das Rolladen runterfahren beim Fenster/Tür öffnen Sinn macht.
    Wenn das über ShutterControl nicht geht, mache ich es über ein separates Blockly.
    • T Tottbeck
      @schmakus
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4324
      @tottbeck Für mich macht bei einer Terrassentür zwecks Aussperrschutz die Höhe von 5% keinen Sinn.
      Hier sollte man bei öffnen immer die 100% einstellen.
      Bei Fenstern und Türen, wo es nicht um den Aussperrschutz geht, ist dies etwas anderes, aber bei der Terassentür sehe ich das als gewagt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Tottbeck
        schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
        #4325
        @simatec
        Aussperrschutz ist eine andere Sache, zumindest war das von mir so beabsichtigt.
        Also 0% offen, 100% Zu. Aussperrschutz wenn Tür offen, wird nachgeholt beim Tür schließen.
        Die 5% sind für's Lüften wenn ich die Tür bei geschlossener Rollade leicht öffnen (0 -> 5%) und wieder runterfahren (5% -> 0%) beim Fenster/Tür schließen. Das funktioniert ja auch, aber auch wenn die Rolladen schon bei 50% stehen.
        • T Tottbeck
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4326
          @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Verstehe ehrlich gesagt nicht, was du damit sagen willst.
          So sollte eine Tür mit Aussperrschutz konfiguriert sein.
          • simatecS simatec
            Tottbeck
            #4327
            @simatec
            Also Aussperrschutz funktioniert ja, habe da im letzten Feld auch "Öffnen" eingetragen.
            Das nachträgliche Schließen beim Türschließen habe ich zwar noch nicht hinbekommen (trotz "Fahren nach dem Fenster geschlossen wurde" in den Extra-Einstellungen) aber das ist ein anderes Thema.
            Mit geht es erstmal um die Lüftungsfunktion
            Beim "Rolladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich Öffnen/Schließen und 5% eingetragen.
            Das funktioniert auch prinzipiell.
            Bei dir steht da "Öffnen "und 100%, d.h. beim Tür öffnen fahren die Rolladen komplett hoch, wenn ich das richtig verstehe. Tür schließen erzeugt keinen Trigger.
            Ich habe mir das gerade nochmal genauer angeschaut. ShutterControl macht das schon richtig. Lüften nur bei Position < x %, aber der Shelly aktualisiert die Position während des Laufs nicht sondern erst am Ende. 😕
            D.h. im statischen Rolladenzustand funktioniert alles wie gewollt, aber während des Öffnens bleibt die Position bei 0% und die 5% werden als neuer Zielwert übergeben, obwohl die echte Position schon irgendwo Richtung 100% geht. ShutterControl bekommt davon nichts mit und ist damit unschuldig. 😉
            Das könnte ich im Blockly nur lösen in dem ich zusätzlich den Shelly-state oder die Power abfrage.
            • T Tottbeck
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4328
              @tottbeck Meiner Meinung nach muss der shelly konfiguriert werden. Dann geht das auch.
              Zusätzlich kannst du aber noch mit Alias arbeiten
                Tottbeck
                #4329
                @simatec
                Der Shelly ist kalibriert, sonst könnte ich die Prozentwerte überhaupt nicht anfahren.
                Das Problem ist, dass die neue Position erst im Object (als auch in der Shelly-App) angezeigt wird, wenn der Shelly stoppt. Das der Rolladen gerade verfährt, merkt man an der Positionsvariable daher überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, das man das in den Shelly-Einstellungen beeinflussen kann.
                Ich kenne die Alias-Funktion nicht wirklich, wie könnte das mir helfen ? Den Alias verstehe ich als redefine um kryptische Objektnamen aus dem Script rauszuhalten oder etwas umzurechnen, oder ?
                • T Tottbeck
                  @simatec
                  Tottbeck
                  #4330
                  Hab es jetzt so gelöst. Dann wird die Lüftungsfunktion beim aktivem Shelly (Power > 5W) unterdrückt.
                  Alternativ könnte man auch den Türkontakt verzögern, bis der Shelly gestoppt ist. 🙄
                  • Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #4331
                    mal eine Frage an die Profis hier.
                    Gibt es im shuttercontrol einen Datenpunkt für das aktiv/inaktiv schalten der einzelnen Rollläden.
                    Ich möchte die Rollläden einzel über die Visualisierung aktivieren bzw. deaktivieren.
                    Ich weis das man es in den Einstellungen machen kann, ist für mich aber nicht so komfortabel.
                    lg
                    Holger
                    • FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #4332
                      @holger-etzel
                      Ja gibts sogar getrennt für up/down
                      shuttercontrol.0.shutters.autoDown
                      shuttercontrol.0.shutters.autoUp
                      nachzulesen hier
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        @holger-etzel
                        nachzulesen hier
                        Holger Etzel
                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                        #4333
                        @fredf
                        ist nicht ganz was ich gesucht habe.
                        Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.
                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                          @fredf
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4334
                          @holger-etzel Hast du doch damit.
                          Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest
                          Holger EtzelH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Holger Etzel
                            #4335
                            @simatec
                            dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
                            Einen für hoch und einen für runter.
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4336
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. ;)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                #4337
                                @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
                                So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.
                                NegaleinN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4338
                                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Beides auf einmal?
                                  Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.
                                    Beides auf einmal?
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #4339
                                    @negalein :man-facepalming: Danke für den Stupser 👀
                                    Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.
                                    • FredFF FredF
                                      Holger Etzel
                                      #4340
                                      @fredf
                                      ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.
                                      • FredFF FredF
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4341
                                        Jein
                                        Wieder lt. Wiki ;)
                                        • autoDown
                                          Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                                        • autoUp
                                          Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                                        Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons
                                        • simatecS simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.4.10 (2022-01-16)
                                          • (simatec) Bugfix xmas time
                                          • (simatec) Bugfix Shutter delay
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #4342
                                          @simatec
                                          Hallo simatec,
                                          wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                                          Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                                          shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                                          mfg Dirk Peter
                                          simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
