    1.0k
  • T Tottbeck
    Hallo, ich habe noch die stable 1.2.1 im Einsatz.
    Ich verwende an der Terrassentür einen Xiaomi-Türkontakt der nicht zwischen Kipp und Öffnen unterscheiden kann.
    Die Rolladen werden über einen Shelly 2.5. mit Doppel-Taster gesteuert.
    Ich habe den Kontakt im Shuttercontrol zugeordnet. Zum Lüften soll der Rolladen beim Öffnen der Tür etwas hoch- und beim Schließen wieder runterfahren. Das klappt auch gut.
    Was jetzt passiert ist: Meine Frau will abends auf die Terrasse, fährt also die Rolladen manuell hoch und öffnet bei ca. 50% die Tür. Nun fährt das ganze wieder auf 5% runter, was von ihr nicht positiv beurteilt wurde. ;-)
    Sinnvoll wäre es ja, wenn die Lüftungsfunktion nur bei einer Ausgangsposition < 5% durchgeführt wird.
    Hat sich da mit das in einer Version > 1.2.1 verändert?
    Habe ich da etwa falsch eingestellt?
    Sorry, falls das schon vorher diskutiert wurde, aber in diesen Endlos-Threads findet man das einfach nicht wieder.
    Die Doku gilt offiziell für (ab ?) Version 1.3.x. Daher könnte es da auch schon zu Inkonsistenzen kommen.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #4322
    @tottbeck Ja, dein Gedanke ist gar nicht mal so falsch. Den Fall habe ich auch immer. Habe meine Frau darauf getrimmt, erst das Fenster zu öffnen und dann den rollladen zu öffnen. :-)
    Die Frage ist halt, wie bekommt SC mit, dass schon geöffnet wurde? Das mit den 5% wird oft auch nicht funktionieren, da nicht alle Ihre Rollläden immer auf 0% schließen, bzw oft auch 0% = auf und 100% = zu sein kann.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      Tottbeck
      #4323
      @schmakus
      Das müsste schon an der Position hängen. Entscheidend wäre, dass die Lüftungsfunktion nur öffnet und nicht wieder runter fährt, egal ob das dann nun 5% oder 95% entspricht.
      Der Aufwand wäre Logikmäßig überschaubar. Ich weiß nur nicht ob es Fälle gibt, wo das Rolladen runterfahren beim Fenster/Tür öffnen Sinn macht.
      Wenn das über ShutterControl nicht geht, mache ich es über ein separates Blockly.
      • T Tottbeck
        @schmakus
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4324
        @tottbeck Für mich macht bei einer Terrassentür zwecks Aussperrschutz die Höhe von 5% keinen Sinn.
        Hier sollte man bei öffnen immer die 100% einstellen.
        Bei Fenstern und Türen, wo es nicht um den Aussperrschutz geht, ist dies etwas anderes, aber bei der Terassentür sehe ich das als gewagt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          Tottbeck
          schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
          #4325
          @simatec
          Aussperrschutz ist eine andere Sache, zumindest war das von mir so beabsichtigt.
          Also 0% offen, 100% Zu. Aussperrschutz wenn Tür offen, wird nachgeholt beim Tür schließen.
          Die 5% sind für's Lüften wenn ich die Tür bei geschlossener Rollade leicht öffnen (0 -> 5%) und wieder runterfahren (5% -> 0%) beim Fenster/Tür schließen. Das funktioniert ja auch, aber auch wenn die Rolladen schon bei 50% stehen.
          • T Tottbeck
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4326
            @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Verstehe ehrlich gesagt nicht, was du damit sagen willst.
            So sollte eine Tür mit Aussperrschutz konfiguriert sein.
            • simatecS simatec
              Tottbeck
              #4327
              @simatec
              Also Aussperrschutz funktioniert ja, habe da im letzten Feld auch "Öffnen" eingetragen.
              Das nachträgliche Schließen beim Türschließen habe ich zwar noch nicht hinbekommen (trotz "Fahren nach dem Fenster geschlossen wurde" in den Extra-Einstellungen) aber das ist ein anderes Thema.
              Mit geht es erstmal um die Lüftungsfunktion
              Beim "Rolladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich Öffnen/Schließen und 5% eingetragen.
              Das funktioniert auch prinzipiell.
              Bei dir steht da "Öffnen "und 100%, d.h. beim Tür öffnen fahren die Rolladen komplett hoch, wenn ich das richtig verstehe. Tür schließen erzeugt keinen Trigger.
              Ich habe mir das gerade nochmal genauer angeschaut. ShutterControl macht das schon richtig. Lüften nur bei Position < x %, aber der Shelly aktualisiert die Position während des Laufs nicht sondern erst am Ende. 😕
              D.h. im statischen Rolladenzustand funktioniert alles wie gewollt, aber während des Öffnens bleibt die Position bei 0% und die 5% werden als neuer Zielwert übergeben, obwohl die echte Position schon irgendwo Richtung 100% geht. ShutterControl bekommt davon nichts mit und ist damit unschuldig. 😉
              Das könnte ich im Blockly nur lösen in dem ich zusätzlich den Shelly-state oder die Power abfrage.
              • T Tottbeck
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4328
                @tottbeck Meiner Meinung nach muss der shelly konfiguriert werden. Dann geht das auch.
                Zusätzlich kannst du aber noch mit Alias arbeiten
                  Tottbeck
                  #4329
                  @simatec
                  Der Shelly ist kalibriert, sonst könnte ich die Prozentwerte überhaupt nicht anfahren.
                  Das Problem ist, dass die neue Position erst im Object (als auch in der Shelly-App) angezeigt wird, wenn der Shelly stoppt. Das der Rolladen gerade verfährt, merkt man an der Positionsvariable daher überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, das man das in den Shelly-Einstellungen beeinflussen kann.
                  Ich kenne die Alias-Funktion nicht wirklich, wie könnte das mir helfen ? Den Alias verstehe ich als redefine um kryptische Objektnamen aus dem Script rauszuhalten oder etwas umzurechnen, oder ?
                  • T Tottbeck
                    @simatec
                    Tottbeck
                    #4330
                    Hab es jetzt so gelöst. Dann wird die Lüftungsfunktion beim aktivem Shelly (Power > 5W) unterdrückt.
                    Alternativ könnte man auch den Türkontakt verzögern, bis der Shelly gestoppt ist. 🙄
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #4331
                      mal eine Frage an die Profis hier.
                      Gibt es im shuttercontrol einen Datenpunkt für das aktiv/inaktiv schalten der einzelnen Rollläden.
                      Ich möchte die Rollläden einzel über die Visualisierung aktivieren bzw. deaktivieren.
                      Ich weis das man es in den Einstellungen machen kann, ist für mich aber nicht so komfortabel.
                      lg
                      Holger
                      • FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #4332
                        @holger-etzel
                        Ja gibts sogar getrennt für up/down
                        shuttercontrol.0.shutters.autoDown
                        shuttercontrol.0.shutters.autoUp
                        nachzulesen hier
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          @holger-etzel
                          nachzulesen hier
                          Holger Etzel
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                          #4333
                          @fredf
                          ist nicht ganz was ich gesucht habe.
                          Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            @fredf
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4334
                            @holger-etzel Hast du doch damit.
                            Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest
                            Holger EtzelH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Holger Etzel
                              #4335
                              @simatec
                              dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
                              Einen für hoch und einen für runter.
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4336
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. ;)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  #4337
                                  @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
                                  So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.
                                  NegaleinN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4338
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Beides auf einmal?
                                    Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.
                                      Beides auf einmal?
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #4339
                                      @negalein :man-facepalming: Danke für den Stupser 👀
                                      Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.
                                      • FredFF FredF
                                        Holger Etzel
                                        #4340
                                        @fredf
                                        ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.
                                        • FredFF FredF
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4341
                                          Jein
                                          Wieder lt. Wiki ;)
                                          • autoDown
                                            Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                                          • autoUp
                                            Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                                          Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons
