    1.0k
  • T Tottbeck
    @simatec
    Der Shelly ist kalibriert, sonst könnte ich die Prozentwerte überhaupt nicht anfahren.
    Das Problem ist, dass die neue Position erst im Object (als auch in der Shelly-App) angezeigt wird, wenn der Shelly stoppt. Das der Rolladen gerade verfährt, merkt man an der Positionsvariable daher überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, das man das in den Shelly-Einstellungen beeinflussen kann.
    Ich kenne die Alias-Funktion nicht wirklich, wie könnte das mir helfen ? Den Alias verstehe ich als redefine um kryptische Objektnamen aus dem Script rauszuhalten oder etwas umzurechnen, oder ?
    Tottbeck
    #4330
    Hab es jetzt so gelöst. Dann wird die Lüftungsfunktion beim aktivem Shelly (Power > 5W) unterdrückt.
    Alternativ könnte man auch den Türkontakt verzögern, bis der Shelly gestoppt ist. 🙄
    • Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #4331
      mal eine Frage an die Profis hier.
      Gibt es im shuttercontrol einen Datenpunkt für das aktiv/inaktiv schalten der einzelnen Rollläden.
      Ich möchte die Rollläden einzel über die Visualisierung aktivieren bzw. deaktivieren.
      Ich weis das man es in den Einstellungen machen kann, ist für mich aber nicht so komfortabel.
      lg
      Holger
      • FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #4332
        @holger-etzel
        Ja gibts sogar getrennt für up/down
        shuttercontrol.0.shutters.autoDown
        shuttercontrol.0.shutters.autoUp
        nachzulesen hier
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @holger-etzel
          nachzulesen hier
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #4333
          @fredf
          ist nicht ganz was ich gesucht habe.
          Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            @fredf
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4334
            @holger-etzel Hast du doch damit.
            Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            Holger EtzelH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Holger Etzel
              #4335
              @simatec
              dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
              Einen für hoch und einen für runter.
              • simatecS simatec
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4336
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. ;)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  #4337
                  @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
                  So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.
                  NegaleinN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4338
                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Beides auf einmal?
                    Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.
                      Beides auf einmal?
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      #4339
                      @negalein :man-facepalming: Danke für den Stupser 👀
                      Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.
                      • FredFF FredF
                        Holger Etzel
                        #4340
                        @fredf
                        ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.
                        • FredFF FredF
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4341
                          Jein
                          Wieder lt. Wiki ;)
                          • autoDown
                            Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                          • autoUp
                            Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                          Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons
                          • simatecS simatec
                            Ab sofort steht die Version 1.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.4.10 (2022-01-16)
                            • (simatec) Bugfix xmas time
                            • (simatec) Bugfix Shutter delay
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) Dev-Dependencies updated
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #4342
                            @simatec
                            Hallo simatec,
                            wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                            Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                            mfg Dirk Peter
                            simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dirk PeterD Dirk Peter
                              @simatec
                              Hallo simatec,
                              mfg Dirk Peter
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4343
                              @dirk-peter Schaue ich mir an
                              • simatecS simatec
                                Adnim
                                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                #4344
                                @simatec
                                Hi! ich habe versucht auf den Lichtsensor umzustellen, leider ist es dann nicht mehr möglich den Rolladen Manuell zu verfahren. es wird immer wieder geöffnet via Licht sensor.
                                Gibt es eine Einstellung das Lichtsensor und manuell geht. Sprich der Rolladen morgens per Licht geöffnet wird dann aber nicht mehr verfahren wird?
                                Habe das problem das bei mir Elevation UP nicht funktioniert, seit dem Recode des Adapters.
                                Debug Log zeigt aber an den Trigger Zeitpunkten nix an dazu:
                                shuttercontrol.0 (61914) we are not in period, after start Thu Apr 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                                 - debug: shuttercontrol.0 (61914) check xmas for GaesteWC
                                - debug: shuttercontrol.0 (61914) check in time 01.04. 30.09.
                                 - debug: shuttercontrol.0 (61914) Start Thu Apr 01 2021
                                - debug: shuttercontrol.0 (61914) End Thu Sep 30 2021
                                Kann ich da noch mehr Infos liefern ?
                                  Thomas 6
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas 6
                                  #4345
                                  Hallo an alle,
                                  ich bin neu hier im Forum und neu bei "Shuttercontrol".
                                  Nachdem ich in "Shuttercontrol" alles soweit eingerichtet habe, funktioniert die Steuerung soweit. Ich würde die Rolläden nun bei Abwesenheit schließen und sobald jemand anwesend ist, sollen die Rolläden in die aktuell geltende Beschattungsposition fahren.
                                  Aktuell schalte ich über ein Script, bei Abwesenheit, die Automatiksteurung für alle drei Bereiche (autoChildren, autoLiving, autoSleep) aus. Wenn jetzt jemand zu Hause ankommt, schalte ich auf "autoAll" und dann "openAll". Somit stehen alle Rolläden auf Automatikbetrieb und sind geöffnet. Ich würde allerdings statt "openAll" lieber die aktuell geltende Beschattungsposition anfahren. Mit dem Schalter "sunProtect" fahren die Rolläden ja in die Beschattungsposition, selbst wenn für dieses Fenster aktuell keine Beschattung vorgesehen wäre.
                                  Gibt es da eine möglichkeit die ich noch nicht erkannt habe? Wenn dies nicht möglich ist, kann man so einen Schalter noch einbauen?
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Thomas 6
                                    Hallo an alle,
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #4346
                                    @thomas-6 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Hallo an alle,
                                    Keine Ahnung ob das so geht, wie du wünscht, aber andere Frage: Welchen Sinn soll das haben? Wieso dürfen deine Rollläden nicht auch bei Abwesenheit beschatten?
                                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                    • SchmakusS Schmakus
                                      Hallo an alle,
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #4347
                                      @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      ich denk mal, er will bei abwesenheit einbruchsschutz haben.
                                      ich lehn mich da mal aus dem fenster, weil ich das nicht einsetze, aber: wenns den DP sunProtect gibt, warum den nicht aufrufen, statt openAll?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Thomas 6
                                        #4348
                                        @da_woody
                                        Ja genau, wegen dem Einbruchsschutz sollen sie geschlossen werden.
                                        Wenn ich "sunProtect" aktiviere, fahren die Rolläden in die Beschattungsposition, auch wenn aktuell, lt. eingestellten Parametern für die Beschattung, keine Beschattung erforderlich wäre. Also wäre es schön einen DP zu haben mit dem die aktuelle Beschattungsanforderung berechnet (ermittelt) wird und nur die Rolläden, für welche aktuell eine Beschattung notwendig ist, in die Beschattungsposition fahren.
                                        • da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #4349
                                          @thomas-6 den DP hast du ja. anscheinend, möglicherweise wird der während der abwesenheit (close all) nicht aktualisiert.
                                          das kann dir aber nur @simatec sagen...
                                          vllt dauerts auch nur ein bißchen bis sich der DP sunProtect aktualisiert.
