    1.0k
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @fredf
    ist nicht ganz was ich gesucht habe.
    Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4334
    @holger-etzel Hast du doch damit.
    Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Holger EtzelH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #4335
      @simatec
      dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
      Einen für hoch und einen für runter.
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4336
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #4337
          @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
          So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.
          NegaleinN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4338
            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Beides auf einmal?
            Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.
              Beides auf einmal?
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              #4339
              @negalein :man-facepalming: Danke für den Stupser 👀
              Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.
              • FredFF FredF
                Holger Etzel
                #4340
                @fredf
                ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.
                • FredFF FredF
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4341
                  Jein
                  Wieder lt. Wiki ;)
                  shuttercontrol.0.shutters.autoDown
                  • autoDown
                    Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                  shuttercontrol.0.shutters.autoUp
                  • autoUp
                    Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.
                  Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons
                  • simatecS simatec
                    Ab sofort steht die Version 1.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    1.4.10 (2022-01-16)
                    • (simatec) Bugfix xmas time
                    • (simatec) Bugfix Shutter delay
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) Dev-Dependencies updated
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #4342
                    @simatec
                    Hallo simatec,
                    wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                    Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                    mfg Dirk Peter
                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dirk PeterD Dirk Peter
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      mfg Dirk Peter
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4343
                      @dirk-peter Schaue ich mir an
                      • simatecS simatec
                        Adnim
                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                        #4344
                        @simatec
                        Hi! ich habe versucht auf den Lichtsensor umzustellen, leider ist es dann nicht mehr möglich den Rolladen Manuell zu verfahren. es wird immer wieder geöffnet via Licht sensor.
                        Gibt es eine Einstellung das Lichtsensor und manuell geht. Sprich der Rolladen morgens per Licht geöffnet wird dann aber nicht mehr verfahren wird?
                        Habe das problem das bei mir Elevation UP nicht funktioniert, seit dem Recode des Adapters.
                        Debug Log zeigt aber an den Trigger Zeitpunkten nix an dazu:
                        shuttercontrol.0 (61914) we are not in period, after start Thu Apr 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                         - debug: shuttercontrol.0 (61914) check xmas for GaesteWC
                        - debug: shuttercontrol.0 (61914) check in time 01.04. 30.09.
                         - debug: shuttercontrol.0 (61914) Start Thu Apr 01 2021
                        - debug: shuttercontrol.0 (61914) End Thu Sep 30 2021
                        Kann ich da noch mehr Infos liefern ?
                          Thomas 6
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas 6
                          #4345
                          Hallo an alle,
                          ich bin neu hier im Forum und neu bei "Shuttercontrol".
                          Nachdem ich in "Shuttercontrol" alles soweit eingerichtet habe, funktioniert die Steuerung soweit. Ich würde die Rolläden nun bei Abwesenheit schließen und sobald jemand anwesend ist, sollen die Rolläden in die aktuell geltende Beschattungsposition fahren.
                          Aktuell schalte ich über ein Script, bei Abwesenheit, die Automatiksteurung für alle drei Bereiche (autoChildren, autoLiving, autoSleep) aus. Wenn jetzt jemand zu Hause ankommt, schalte ich auf "autoAll" und dann "openAll". Somit stehen alle Rolläden auf Automatikbetrieb und sind geöffnet. Ich würde allerdings statt "openAll" lieber die aktuell geltende Beschattungsposition anfahren. Mit dem Schalter "sunProtect" fahren die Rolläden ja in die Beschattungsposition, selbst wenn für dieses Fenster aktuell keine Beschattung vorgesehen wäre.
                          Gibt es da eine möglichkeit die ich noch nicht erkannt habe? Wenn dies nicht möglich ist, kann man so einen Schalter noch einbauen?
                          Danke für die Unterstützung.
                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Thomas 6
                            Hallo an alle,
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #4346
                            @thomas-6 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Hallo an alle,
                            Keine Ahnung ob das so geht, wie du wünscht, aber andere Frage: Welchen Sinn soll das haben? Wieso dürfen deine Rollläden nicht auch bei Abwesenheit beschatten?
                            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                            • SchmakusS Schmakus
                              Hallo an alle,
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #4347
                              @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              ich denk mal, er will bei abwesenheit einbruchsschutz haben.
                              ich lehn mich da mal aus dem fenster, weil ich das nicht einsetze, aber: wenns den DP sunProtect gibt, warum den nicht aufrufen, statt openAll?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Thomas 6
                                #4348
                                @da_woody
                                Ja genau, wegen dem Einbruchsschutz sollen sie geschlossen werden.
                                Wenn ich "sunProtect" aktiviere, fahren die Rolläden in die Beschattungsposition, auch wenn aktuell, lt. eingestellten Parametern für die Beschattung, keine Beschattung erforderlich wäre. Also wäre es schön einen DP zu haben mit dem die aktuelle Beschattungsanforderung berechnet (ermittelt) wird und nur die Rolläden, für welche aktuell eine Beschattung notwendig ist, in die Beschattungsposition fahren.
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #4349
                                  @thomas-6 den DP hast du ja. anscheinend, möglicherweise wird der während der abwesenheit (close all) nicht aktualisiert.
                                  das kann dir aber nur @simatec sagen...
                                  vllt dauerts auch nur ein bißchen bis sich der DP sunProtect aktualisiert.
                                  • paradoxe SituationP Offline
                                    paradoxe Situation
                                    schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                                    #4350
                                    Hallo Freunde der schattigen Plätzchen,
                                    ich habe mit Freude den shutter Controll installiert und nun fahren meine Rolls im Kreis.
                                    Ich habe eine CCU mit RM und nutze die HmIP Brolls. Wenn ich den shutter einstelle und mit openAll initialisiere läuft, glaube ich, ja dann auch alles wie es soll. Aber warum fahrt mein Rollladen nach dem ich ihn manuell verstellt habe wieder tagsüber hoch? Das ist doch nicht sinn der Sache. Der Shutter soll doch nur in erster Linie die Zeiten der Fahrten regeln und meine SRH nutzen für den Fenster Status.
                                    Dennoch bin ich mit meinen Tasten führend und nicht der shutter
                                    Ich bin gerade extrem genervt weil ich nicht den Fehler finde.
                                    Wer kann mir hier weiterhelfen?
                                    Besten Dank!
                                    EDIT: Es sind keine Wochenprogramme oder DVs in der CCU. Es gibt keine gegenteiligen Programme, die eine gegensteuern verursachen könnten.
                                    • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                                      Besten Dank!
                                      Adnim
                                      #4351
                                      @paradoxe-situation
                                      schalt doch mal die Instanz auf debug, da muss der Log doch mehr infos geben warum die hochfahren->oder auf und ab :)
                                      paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #4352
                                        hallo, seit drei Tagen macht ein Rollo bei mir komische Sachen, es fährt 15min eher runter als die anderen im Raum.
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:20:00.034	debug	Sun Azimut: 247.7°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:20:00.029	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:19:48.267	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 22.57
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:18:00.123	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 15% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:18:00.123	debug	save current height after State Check: 15% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:59.109	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:59.108	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:59.097	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:34.752	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 99.5% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:34.751	debug	save current height after State Check: 99.5% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:34.081	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 99.5. Old value = 100. New value = 99.5
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:34.080	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:34.069	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 99.5
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:33.929	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:33.735	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:33.734	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:17:33.711	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:15:00.019	debug	Sun Elevation: -3.3°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:15:00.018	debug	Sun Azimut: 246.7°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:15:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:12:02.945	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.2
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:10:00.020	debug	Sun Elevation: -2.6°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:10:00.020	debug	Sun Azimut: 245.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:10:00.019	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:08:10.427	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:08:10.422	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:08:03.846	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000224ce57.temperature Value: 15.73
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:08:03.837	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000224ce57.temperature Value: 15.73
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:05:00.028	debug	Sun Elevation: -1.9°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:05:00.028	debug	Sun Azimut: 244.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-02-01 17:05:00.026	debug	calculate astrodata ...
                                        hat jemand ne Ahnung wieso? oder was das auslöst??
                                        • BanditFGB BanditFG
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4353
                                          @banditfg ohne Konfiguration wird dir keiner helfen können
                                          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
