  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
    Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
    Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
    arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bananajoe ist halt windoof.. da wird der Speicher zugmüllt..
      • arteckA arteck
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
        Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
        arteckA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bananajoe Android ist hier anders aufgestellt und ich hab hier inzwioschen 5 Tablets laufen .. ohne neustarts ..
          bei windoof ist es so.. je mehr Speicher du hast desto länger läuft ein Programm... und möllt den Speicher zu
          vor allem Browser sind da die Meister
          lass mal Chrome 24 Stunden laufen am besten wo viel los ist (muzss nicht unsere Visu sein).. einfach nur die Seite auf.. schau dir den Speicher nach 24 an
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @bananajoe ,
            ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
            Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @bananajoe ,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
              Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
              Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
              Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend :-)
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @bananajoe,
                hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Aktuelle Test Version 3.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                  Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                  Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                  Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                  • wioBrowser Chromium Framework
                  • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                  wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                  • CPU Last
                  • freier Speicher
                  • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                  • Hostname
                  • IP
                  • Sip Client
                  Er kann auch steuern:
                  • Bildschirm an/aus
                  • App beenden
                  • Lautstärke +/-
                  • Stumm an/aus
                  • Helligkeit +/-
                  • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                  • Text Nachrichten
                  • Sprach Nachrichten
                  • Audiofile abspielen
                  Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                  Komplettpaket
                  • wioBrowser32/64 v3.0.1
                    Password: iobroker
                    Programiersprache Delphi
                  Update:
                  • wioBrowser ältere Versionen
                  • Windows NoWeb 1.1.4
                    Ohne Browser nur für Messages und Info
                  • wioNoWeb32 1.1.5
                  • wioNoWeb64 1.1.5
                  Fullscreenbrowser Beschreibung
                  1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                  2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                  3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                    Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                  4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                  5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                  Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @wal
                  Hallo Walter,
                  hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
                  Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
                  Gruß, Karsten
                  Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                  admin: v6.3.5
                  js-controller: v4.0.24
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • WalW Wal
                    • CPU Last
                    • freier Speicher
                    • Hostname
                    • IP
                    • Sip Client
                    • Bildschirm an/aus
                    • App beenden
                    • Lautstärke +/-
                    • Stumm an/aus
                    • Helligkeit +/-
                    • Text Nachrichten
                    Komplettpaket
                      Password: iobroker
                    Update:
                    • wioNoWeb32 1.1.5
                    • wioNoWeb64 1.1.5
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @wal
                    Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
                    GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
                    Christian
                    • hydrotecH hydrotec
                      @wal
                      Hallo Walter,
                      Gruß, Karsten
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hydrotec ,
                      das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @hydrotec ,
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @wal
                        z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
                        Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hydrotec
                          mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @hydrotec ,
                            Version 0.1.4 add popup nachrichten
                            Objekt message hinzugefügt.
                            Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            hydrotecH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @hydrotec
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @liv-in-sky ,
                              evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hydrotec ,
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @wal
                                Das ging ja mal flott. 👍
                                Dankeschön
                                Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
                                @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                @hydrotec
                                Wie es Walter schon gesagt hat
                                @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                @liv-in-sky ,
                                Dennoch Danke für den Hinweis.
                                Gruß, Karsten
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                • WalW Wal
                                  @hydrotec ,
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @wal
                                  Konnte doch nicht warten ;-)
                                  Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                                  Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                                  Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                                  Schönen Abend noch
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • WalW Wal
                                    @hydrotec ,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe ,
                                      wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                                        Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                                        Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                                        Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                                        Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @bananajoe ,
                                          der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
