  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Version 0.1.1
    add screenon
    Bildschirm ein/aus, nicht der Bildschirmschoner !
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Version 0.1.2
      add time,zoom by page
      Zoom und Zeit kann in der Config des Adapters pro Page gesetzt werden.
      Ich denke das genügt für heute und lass euch jetzt Zeit zum testen. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Version 0.1.3
        add screenoff
        Es störte mich doch noch etwas, ist die Windowsinterne Screenoff aktiv, musste ich immer 2 mal Objekte steuern.
        So brauche ich nur noch screenon ansteuern und den Mauszeiger habe ich zusätzlich aus dem Bild geschoben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Version 0.1.3
          add screenoff
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wal ich hab das mal über die Nacht laufen lassen (noch in Version 0.1.0) und heute morgen gab es diese Meldung:
          Er hat über nacht wohl mal kurz die Verbindung verloren. Der Adapter war (wieder) verbunden, aber ich konnte nicht sehen das er nun diese Fehlermeldung anzeigt.
          Der Fully Kios wirkt dem entgegen das er merkt das WLAN weg war und wieder da war. Es würde eventuell reichen das er noch mal sendet was er anzeigt wenn er sich neu verbindet. Oder das regelmäßig tut, quasi Statusreport oder Keep-Alive sendet.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            @wal
            Das kann ich ja mal testen da man auf dem Tablet Wifi aus/an schalten kann, danke.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @bananajoe ,
              habe das getestet und kann mit Wifi on/off den Fehler nicht nachvollziehen. Die Fehlermeldung "Out of Memory" deutet laut goggel auch nicht auf ein Verbindungsproblem hin, sondern zu wenig Speicher für den Browser z.B. für javascript.
              Du kannst mal danach goggeln, evtl. genügt es den Cache zu löschen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @bananajoe ,
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @wal verdammt, ich hab das kleingedruckte nicht zu ende gelesen ...
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  So, Wasserstandsmeldung: klappt gut, das Tablett ist jetzt im Dauertest als Infoterminal direkt bei mir am Computer (das ist dann der 4. Bildschirm + Echo Show). Nachdem ich das USB-Kabel ausgetauscht habe lädt das Tablet nun auch selbst wenn es etwas anzeigt :-)
                  Screenoff und -on funktionieren, ich habe dafür dann auch noch die Bildschirmsperre entfernt.
                  Die Slideshow funktioniert auch, im Moment nutze ich die um zwischen verschiedenen Views hin und her zu schalten. Ich spiele mit dem Gedanken da auch einige Zabbix-Seiten mit einzublenden, muss mir aber noch überlegen wie ich das mit der Anmeldung mache.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                    Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                    Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                    arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @bananajoe ist halt windoof.. da wird der Speicher zugmüllt..
                      • arteckA arteck
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
                        Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
                        arteckA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @bananajoe Android ist hier anders aufgestellt und ich hab hier inzwioschen 5 Tablets laufen .. ohne neustarts ..
                          bei windoof ist es so.. je mehr Speicher du hast desto länger läuft ein Programm... und möllt den Speicher zu
                          vor allem Browser sind da die Meister
                          lass mal Chrome 24 Stunden laufen am besten wo viel los ist (muzss nicht unsere Visu sein).. einfach nur die Seite auf.. schau dir den Speicher nach 24 an
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bananajoe ,
                            ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
                            Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @bananajoe ,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
                              Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
                              Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
                              Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend :-)
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bananajoe,
                                hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Aktuelle Test Version 3.0.1
                                  Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                                  Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                  Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                                  Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                                  • wioBrowser Chromium Framework
                                  • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                                  wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                                  • CPU Last
                                  • freier Speicher
                                  • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                                  • Hostname
                                  • IP
                                  • Sip Client
                                  Er kann auch steuern:
                                  • Bildschirm an/aus
                                  • App beenden
                                  • Lautstärke +/-
                                  • Stumm an/aus
                                  • Helligkeit +/-
                                  • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                                  • Text Nachrichten
                                  • Sprach Nachrichten
                                  • Audiofile abspielen
                                  Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                                  Komplettpaket
                                  • wioBrowser32/64 v3.0.1
                                    Password: iobroker
                                    Programiersprache Delphi
                                  Update:
                                  • wioBrowser ältere Versionen
                                  • Windows NoWeb 1.1.4
                                    Ohne Browser nur für Messages und Info
                                  • wioNoWeb32 1.1.5
                                  • wioNoWeb64 1.1.5
                                  Fullscreenbrowser Beschreibung
                                  1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                                  2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                                  3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                                    Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                                  4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                                  5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                                  Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @wal
                                  Hallo Walter,
                                  hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
                                  Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
                                  Gruß, Karsten
                                  Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                  admin: v6.3.5
                                  js-controller: v4.0.24
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • WalW Wal
                                    • CPU Last
                                    • freier Speicher
                                    • Hostname
                                    • IP
                                    • Sip Client
                                    • Bildschirm an/aus
                                    • App beenden
                                    • Lautstärke +/-
                                    • Stumm an/aus
                                    • Helligkeit +/-
                                    • Text Nachrichten
                                    Komplettpaket
                                      Password: iobroker
                                    Update:
                                    • wioNoWeb32 1.1.5
                                    • wioNoWeb64 1.1.5
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @wal
                                    Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
                                    GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
                                    Christian
                                    • hydrotecH hydrotec
                                      @wal
                                      Hallo Walter,
                                      Gruß, Karsten
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @hydrotec ,
                                      das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @hydrotec ,
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @wal
                                        z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
                                        Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wal
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @hydrotec
                                          mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
