  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Die wird automatisch beim ersten Start erzeugt.
      Default auf Port 5000 eingestellt.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Version 0.1.0
        disable slideshow by click
        Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Version 0.1.0
        Und bei der Slideshow wäre es perfekt wenn es neben dem globalen Wert für den Seitenwechsel auch einen pro URL gäbe. ist der z.B. 0 dann gilt der globale Wert, sonst der dort angegebene.
        Manche Views/Seiten möchte man länger sehen als andere :-)
        Gestern hatte ich auch ein "Fehler!" Popup-Fenster im Browser, das war als er Probleme hatte sich zu verbinden bzw. es sehr lange gedauert hat die URL aufzurufen. Der Browser steht dann solange bis man die Meldung wegklickt.
        Ich versuche beim nächsten mal sonst einen Screenshot zu machen.
        In AutoIt kann ich bei solchen Popup-Fenster ein Timeout mitgeben, es also automatisch nach einiger Zeit schließen lassen.
        Eventuell braucht der Browser auch ein Logging. Aber wenn müsste man einstellen können das die Logdatei nicht zu groß wird. Falls du schon im Ereignisprotokoll loggst (was ja vorbildlich wäre), da hatte ich noch nicht nachgesehen.
          Version 0.1.0
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @bananajoe ,
          düfte weg sein, war ein Debugfenster für mein Test.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            upps doch nicht :-(
            edit: erledigt, wioBrowser.exe neu runterladen und bitte testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Version 0.1.1
              add screenon
              Bildschirm ein/aus, nicht der Bildschirmschoner !
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Version 0.1.2
                add time,zoom by page
                Zoom und Zeit kann in der Config des Adapters pro Page gesetzt werden.
                Ich denke das genügt für heute und lass euch jetzt Zeit zum testen. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Version 0.1.3
                  add screenoff
                  Es störte mich doch noch etwas, ist die Windowsinterne Screenoff aktiv, musste ich immer 2 mal Objekte steuern.
                  So brauche ich nur noch screenon ansteuern und den Mauszeiger habe ich zusätzlich aus dem Bild geschoben.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Version 0.1.3
                    add screenoff
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @wal ich hab das mal über die Nacht laufen lassen (noch in Version 0.1.0) und heute morgen gab es diese Meldung:
                    Er hat über nacht wohl mal kurz die Verbindung verloren. Der Adapter war (wieder) verbunden, aber ich konnte nicht sehen das er nun diese Fehlermeldung anzeigt.
                    Der Fully Kios wirkt dem entgegen das er merkt das WLAN weg war und wieder da war. Es würde eventuell reichen das er noch mal sendet was er anzeigt wenn er sich neu verbindet. Oder das regelmäßig tut, quasi Statusreport oder Keep-Alive sendet.
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @wal
                      Das kann ich ja mal testen da man auf dem Tablet Wifi aus/an schalten kann, danke.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bananajoe ,
                        habe das getestet und kann mit Wifi on/off den Fehler nicht nachvollziehen. Die Fehlermeldung "Out of Memory" deutet laut goggel auch nicht auf ein Verbindungsproblem hin, sondern zu wenig Speicher für den Browser z.B. für javascript.
                        Du kannst mal danach goggeln, evtl. genügt es den Cache zu löschen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @bananajoe ,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @wal verdammt, ich hab das kleingedruckte nicht zu ende gelesen ...
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            So, Wasserstandsmeldung: klappt gut, das Tablett ist jetzt im Dauertest als Infoterminal direkt bei mir am Computer (das ist dann der 4. Bildschirm + Echo Show). Nachdem ich das USB-Kabel ausgetauscht habe lädt das Tablet nun auch selbst wenn es etwas anzeigt :-)
                            Screenoff und -on funktionieren, ich habe dafür dann auch noch die Bildschirmsperre entfernt.
                            Die Slideshow funktioniert auch, im Moment nutze ich die um zwischen verschiedenen Views hin und her zu schalten. Ich spiele mit dem Gedanken da auch einige Zabbix-Seiten mit einzublenden, muss mir aber noch überlegen wie ich das mit der Anmeldung mache.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                              Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                              Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                              arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bananajoe ist halt windoof.. da wird der Speicher zugmüllt..
                                • arteckA arteck
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
                                  Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
                                  arteckA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @bananajoe Android ist hier anders aufgestellt und ich hab hier inzwioschen 5 Tablets laufen .. ohne neustarts ..
                                    bei windoof ist es so.. je mehr Speicher du hast desto länger läuft ein Programm... und möllt den Speicher zu
                                    vor allem Browser sind da die Meister
                                    lass mal Chrome 24 Stunden laufen am besten wo viel los ist (muzss nicht unsere Visu sein).. einfach nur die Seite auf.. schau dir den Speicher nach 24 an
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe ,
                                      ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
                                      Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @bananajoe ,
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
                                        Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
                                        Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
                                        Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend :-)
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @bananajoe,
                                          hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
