  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Version 0.0.7
    add slideshow
    Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • BananaJoeB BananaJoe
      Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
      Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
      Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
      wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
      mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
      Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
      Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @bananajoe ,
      schau ich mir an.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @bananajoe ,
        Version 0.0.8
        add battery capacity
        Version 0.0.9
        add translate
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @bananajoe ,
          Version 0.0.8
          Version 0.0.9
          add translate
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
          Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
          Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
          5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
          So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Version 0.1.0
            disable slideshow by click
            Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @bananajoe ,
              ist erledigt.
              edit:
              Batterieanzeige i.O. ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @bananajoe ,
                ist erledigt.
                edit:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @wal sieht gut aus, jepp.
                Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                • WalW Wal
                  Version 0.1.0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
                  liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      Die wird automatisch beim ersten Start erzeugt.
                      Default auf Port 5000 eingestellt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Version 0.1.0
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        Version 0.1.0
                        Und bei der Slideshow wäre es perfekt wenn es neben dem globalen Wert für den Seitenwechsel auch einen pro URL gäbe. ist der z.B. 0 dann gilt der globale Wert, sonst der dort angegebene.
                        Manche Views/Seiten möchte man länger sehen als andere :-)
                        Gestern hatte ich auch ein "Fehler!" Popup-Fenster im Browser, das war als er Probleme hatte sich zu verbinden bzw. es sehr lange gedauert hat die URL aufzurufen. Der Browser steht dann solange bis man die Meldung wegklickt.
                        Ich versuche beim nächsten mal sonst einen Screenshot zu machen.
                        In AutoIt kann ich bei solchen Popup-Fenster ein Timeout mitgeben, es also automatisch nach einiger Zeit schließen lassen.
                        Eventuell braucht der Browser auch ein Logging. Aber wenn müsste man einstellen können das die Logdatei nicht zu groß wird. Falls du schon im Ereignisprotokoll loggst (was ja vorbildlich wäre), da hatte ich noch nicht nachgesehen.
                          Version 0.1.0
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @bananajoe ,
                          düfte weg sein, war ein Debugfenster für mein Test.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            upps doch nicht :-(
                            edit: erledigt, wioBrowser.exe neu runterladen und bitte testen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Version 0.1.1
                              add screenon
                              Bildschirm ein/aus, nicht der Bildschirmschoner !
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Version 0.1.2
                                add time,zoom by page
                                Zoom und Zeit kann in der Config des Adapters pro Page gesetzt werden.
                                Ich denke das genügt für heute und lass euch jetzt Zeit zum testen. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Version 0.1.3
                                  add screenoff
                                  Es störte mich doch noch etwas, ist die Windowsinterne Screenoff aktiv, musste ich immer 2 mal Objekte steuern.
                                  So brauche ich nur noch screenon ansteuern und den Mauszeiger habe ich zusätzlich aus dem Bild geschoben.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Version 0.1.3
                                    add screenoff
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wal ich hab das mal über die Nacht laufen lassen (noch in Version 0.1.0) und heute morgen gab es diese Meldung:
                                    Er hat über nacht wohl mal kurz die Verbindung verloren. Der Adapter war (wieder) verbunden, aber ich konnte nicht sehen das er nun diese Fehlermeldung anzeigt.
                                    Der Fully Kios wirkt dem entgegen das er merkt das WLAN weg war und wieder da war. Es würde eventuell reichen das er noch mal sendet was er anzeigt wenn er sich neu verbindet. Oder das regelmäßig tut, quasi Statusreport oder Keep-Alive sendet.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @wal
                                      Das kann ich ja mal testen da man auf dem Tablet Wifi aus/an schalten kann, danke.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @bananajoe ,
                                        habe das getestet und kann mit Wifi on/off den Fehler nicht nachvollziehen. Die Fehlermeldung "Out of Memory" deutet laut goggel auch nicht auf ein Verbindungsproblem hin, sondern zu wenig Speicher für den Browser z.B. für javascript.
                                        Du kannst mal danach goggeln, evtl. genügt es den Cache zu löschen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @bananajoe ,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @wal verdammt, ich hab das kleingedruckte nicht zu ende gelesen ...
