  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Version 0.0.5
    change Framework
    Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Aktuelle Test Version 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
      Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
      Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
      Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
      • wioBrowser Chromium Framework
      • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
      wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
      • CPU Last
      • freier Speicher
      • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
      • Hostname
      • IP
      • Sip Client
      Er kann auch steuern:
      • Bildschirm an/aus
      • App beenden
      • Lautstärke +/-
      • Stumm an/aus
      • Helligkeit +/-
      • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
      • Text Nachrichten
      • Sprach Nachrichten
      • Audiofile abspielen
      Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
      Komplettpaket
      • wioBrowser32/64 v3.0.1
        Password: iobroker
        Programiersprache Delphi
      Update:
      • wioBrowser ältere Versionen
      • Windows NoWeb 1.1.4
        Ohne Browser nur für Messages und Info
      • wioNoWeb32 1.1.5
      • wioNoWeb64 1.1.5
      Fullscreenbrowser Beschreibung
      1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
      2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
      3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
        Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
      4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
      5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
      Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
      iobroker.winBrowser
      oder
      iobroker.win-iobrowser
      so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
      nur mal als Anregung
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        iobroker.winBrowser
        oder
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @arteck ,
        umbenannt in wioBrowser.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
          (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
          • BananaJoeB BananaJoe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @bananajoe ,
            ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @bananajoe ,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
              Danke für die Idee!
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Version 0.0.6
                add zoom
                Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                  Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                  Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                  wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                  mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                  Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                  Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Version 0.0.7
                    add slideshow
                    Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @bananajoe ,
                      schau ich mir an.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @bananajoe ,
                        Version 0.0.8
                        add battery capacity
                        Version 0.0.9
                        add translate
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @bananajoe ,
                          Version 0.0.8
                          Version 0.0.9
                          add translate
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                          Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                          Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                          5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                          So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Version 0.1.0
                            disable slideshow by click
                            Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @bananajoe ,
                              ist erledigt.
                              edit:
                              Batterieanzeige i.O. ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @bananajoe ,
                                ist erledigt.
                                edit:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @wal sieht gut aus, jepp.
                                Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                                • WalW Wal
                                  Version 0.1.0
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
                                  liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Die wird automatisch beim ersten Start erzeugt.
                                      Default auf Port 5000 eingestellt.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Version 0.1.0
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Version 0.1.0
                                        Und bei der Slideshow wäre es perfekt wenn es neben dem globalen Wert für den Seitenwechsel auch einen pro URL gäbe. ist der z.B. 0 dann gilt der globale Wert, sonst der dort angegebene.
                                        Manche Views/Seiten möchte man länger sehen als andere :-)
                                        Gestern hatte ich auch ein "Fehler!" Popup-Fenster im Browser, das war als er Probleme hatte sich zu verbinden bzw. es sehr lange gedauert hat die URL aufzurufen. Der Browser steht dann solange bis man die Meldung wegklickt.
                                        Ich versuche beim nächsten mal sonst einen Screenshot zu machen.
                                        In AutoIt kann ich bei solchen Popup-Fenster ein Timeout mitgeben, es also automatisch nach einiger Zeit schließen lassen.
                                        Eventuell braucht der Browser auch ein Logging. Aber wenn müsste man einstellen können das die Logdatei nicht zu groß wird. Falls du schon im Ereignisprotokoll loggst (was ja vorbildlich wäre), da hatte ich noch nicht nachgesehen.
                                          Version 0.1.0
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @bananajoe ,
                                          düfte weg sein, war ein Debugfenster für mein Test.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
