  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
    Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
    Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
    Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
    • wioBrowser Chromium Framework
    • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
    wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
    • CPU Last
    • freier Speicher
    • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
    • Hostname
    • IP
    • Sip Client
    Er kann auch steuern:
    • Bildschirm an/aus
    • App beenden
    • Lautstärke +/-
    • Stumm an/aus
    • Helligkeit +/-
    • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
    • Text Nachrichten
    • Sprach Nachrichten
    • Audiofile abspielen
    Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
    Komplettpaket
    • wioBrowser32/64 v3.0.1
      Password: iobroker
      Programiersprache Delphi
    Update:
    • wioBrowser ältere Versionen
    • Windows NoWeb 1.1.4
      Ohne Browser nur für Messages und Info
    • wioNoWeb32 1.1.5
    • wioNoWeb64 1.1.5
    Fullscreenbrowser Beschreibung
    1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
    2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
    3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
      Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
    4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
    5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
    Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @wal sagte in [Neuer Adapter] ioBrowser für Windows:
    https://github.com/Bettman66/ioBroker.iobrowser
    Also, soweit funktioniert es, ein Fitzelchen mehr Anleitung wäre Cool.
    Ich habe den Browser auf einem 2. Rechner gestartet und musste noch in der Firewall den Port 5000 freischalten.
    Es gibt eine config.ini in der man die Start-URL sowie den Port festlegen kann. User und Pass sind wofür?
    Die Start-URL wird aber ignoriert.
    Der Adapter scheint sich wieder zu verbinden wenn man den Browser beendet und wieder neu startet.
    Ich würde mir noch einen Datenpunkt wünschen in welchen man sehen kann welcher Link gerade gezeigt wird (weil man ja durchaus etwas anklicken kann.
    Die VIS Instance ID bleibt nicht erhalten und müsste also jedes mal neu erzeugt werden. Mein Skript (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/37?_=1641213382259 ) funktioniert aber nicht. (Kein Cache / Cookies?)
    Cool wäre wenn F5 funktionieren würde für neu laden
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @bananajoe ,
      danke für die Rückmeldung, schau ich mir an. Passwort und User habe ich mal vorbereitet, ist ja erst v0.0.3. 😊
      An der Anzeige von Webinhalten werd ich nicht viel machen können, da ich ja nur für die Verbindung zum Adapter zuständig bin.
      Allerdings "kommt Zeit kommt Rad". ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Version 0.0.4
        receiveUrl hinzugefügt
        Adapter und Exe bitte neu laden.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Version 0.0.4
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Version 0.0.5
            change Framework
            Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              • CPU Last
              • freier Speicher
              • Hostname
              • IP
              • Sip Client
              • Bildschirm an/aus
              • App beenden
              • Lautstärke +/-
              • Stumm an/aus
              • Helligkeit +/-
              • Text Nachrichten
              Komplettpaket
                Password: iobroker
              Update:
              • wioNoWeb32 1.1.5
              • wioNoWeb64 1.1.5
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
              iobroker.winBrowser
              oder
              iobroker.win-iobrowser
              so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
              nur mal als Anregung
              • arteckA arteck
                iobroker.winBrowser
                oder
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @arteck ,
                umbenannt in wioBrowser.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
                  (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bananajoe ,
                    ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @bananajoe ,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                      Danke für die Idee!
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Version 0.0.6
                        add zoom
                        Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                        Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                        Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                        Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                          Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                          Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                          wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                          mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                          Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                          Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Version 0.0.7
                            add slideshow
                            Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @bananajoe ,
                              schau ich mir an.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bananajoe ,
                                Version 0.0.8
                                add battery capacity
                                Version 0.0.9
                                add translate
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bananajoe ,
                                  Version 0.0.8
                                  Version 0.0.9
                                  add translate
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                                  Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                                  Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                                  5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                                  So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Version 0.1.0
                                    disable slideshow by click
                                    Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe ,
                                      ist erledigt.
                                      edit:
                                      Batterieanzeige i.O. ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @bananajoe ,
                                        ist erledigt.
                                        edit:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @wal sieht gut aus, jepp.
                                        Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                        Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                                        • WalW Wal
                                          Version 0.1.0
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
                                          liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
