  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @wal
    kannst du mal ein bisschen mehr schreiben.
    Was macht der Adapter?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @bahnuhr ,
    das Windowsprogramm ist ein Fullscreenbrowser der sich über den Adapter steuern lässt.
    Im Moment nur die Url die angezeigt werden soll, somit ist es kein Problem mehr z.B. bei einem Klingelevent auf eine Webcam umzuschalten oder eine Url-Show zu starten. Für Windowswandtablets oder Touchmonitore gedacht.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Aktuelle Test Version 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
      Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
      Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
      Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
      • wioBrowser Chromium Framework
      • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
      wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
      • CPU Last
      • freier Speicher
      • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
      • Hostname
      • IP
      • Sip Client
      Er kann auch steuern:
      • Bildschirm an/aus
      • App beenden
      • Lautstärke +/-
      • Stumm an/aus
      • Helligkeit +/-
      • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
      • Text Nachrichten
      • Sprach Nachrichten
      • Audiofile abspielen
      Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
      Komplettpaket
      • wioBrowser32/64 v3.0.1
        Password: iobroker
        Programiersprache Delphi
      Update:
      • wioBrowser ältere Versionen
      • Windows NoWeb 1.1.4
        Ohne Browser nur für Messages und Info
      • wioNoWeb32 1.1.5
      • wioNoWeb64 1.1.5
      Fullscreenbrowser Beschreibung
      1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
      2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
      3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
        Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
      4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
      5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
      Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wal sagte in [Neuer Adapter] ioBrowser für Windows:
      https://github.com/Bettman66/ioBroker.iobrowser
      Also, soweit funktioniert es, ein Fitzelchen mehr Anleitung wäre Cool.
      Ich habe den Browser auf einem 2. Rechner gestartet und musste noch in der Firewall den Port 5000 freischalten.
      Es gibt eine config.ini in der man die Start-URL sowie den Port festlegen kann. User und Pass sind wofür?
      Die Start-URL wird aber ignoriert.
      Der Adapter scheint sich wieder zu verbinden wenn man den Browser beendet und wieder neu startet.
      Ich würde mir noch einen Datenpunkt wünschen in welchen man sehen kann welcher Link gerade gezeigt wird (weil man ja durchaus etwas anklicken kann.
      Die VIS Instance ID bleibt nicht erhalten und müsste also jedes mal neu erzeugt werden. Mein Skript (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/37?_=1641213382259 ) funktioniert aber nicht. (Kein Cache / Cookies?)
      Cool wäre wenn F5 funktionieren würde für neu laden
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @bananajoe ,
        danke für die Rückmeldung, schau ich mir an. Passwort und User habe ich mal vorbereitet, ist ja erst v0.0.3. 😊
        An der Anzeige von Webinhalten werd ich nicht viel machen können, da ich ja nur für die Verbindung zum Adapter zuständig bin.
        Allerdings "kommt Zeit kommt Rad". ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Version 0.0.4
          receiveUrl hinzugefügt
          Adapter und Exe bitte neu laden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Version 0.0.4
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Version 0.0.5
              change Framework
              Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                • CPU Last
                • freier Speicher
                • Hostname
                • IP
                • Sip Client
                • Bildschirm an/aus
                • App beenden
                • Lautstärke +/-
                • Stumm an/aus
                • Helligkeit +/-
                • Text Nachrichten
                Komplettpaket
                  Password: iobroker
                Update:
                • wioNoWeb32 1.1.5
                • wioNoWeb64 1.1.5
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
                iobroker.winBrowser
                oder
                iobroker.win-iobrowser
                so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
                nur mal als Anregung
                • arteckA arteck
                  iobroker.winBrowser
                  oder
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @arteck ,
                  umbenannt in wioBrowser.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
                    (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @bananajoe ,
                      ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @bananajoe ,
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                        Danke für die Idee!
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Version 0.0.6
                          add zoom
                          Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                          Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                          Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                          Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                            Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                            Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                            wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                            mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                            Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                            Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Version 0.0.7
                              add slideshow
                              Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bananajoe ,
                                schau ich mir an.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @bananajoe ,
                                  Version 0.0.8
                                  add battery capacity
                                  Version 0.0.9
                                  add translate
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @bananajoe ,
                                    Version 0.0.8
                                    Version 0.0.9
                                    add translate
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                                    Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                                    Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                                    5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                                    So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Version 0.1.0
                                      disable slideshow by click
                                      Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @bananajoe ,
                                        ist erledigt.
                                        edit:
                                        Batterieanzeige i.O. ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @bananajoe ,
                                          ist erledigt.
                                          edit:
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @wal sieht gut aus, jepp.
                                          Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                          Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
