  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal sagte in [Neuer Adapter] ioBrowser für Windows:
    https://github.com/Bettman66/ioBroker.iobrowser
    Also, soweit funktioniert es, ein Fitzelchen mehr Anleitung wäre Cool.
    Ich habe den Browser auf einem 2. Rechner gestartet und musste noch in der Firewall den Port 5000 freischalten.
    Es gibt eine config.ini in der man die Start-URL sowie den Port festlegen kann. User und Pass sind wofür?
    Die Start-URL wird aber ignoriert.
    Der Adapter scheint sich wieder zu verbinden wenn man den Browser beendet und wieder neu startet.
    Ich würde mir noch einen Datenpunkt wünschen in welchen man sehen kann welcher Link gerade gezeigt wird (weil man ja durchaus etwas anklicken kann.
    Die VIS Instance ID bleibt nicht erhalten und müsste also jedes mal neu erzeugt werden. Mein Skript (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/37?_=1641213382259 ) funktioniert aber nicht. (Kein Cache / Cookies?)
    Cool wäre wenn F5 funktionieren würde für neu laden
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @bananajoe ,
    danke für die Rückmeldung, schau ich mir an. Passwort und User habe ich mal vorbereitet, ist ja erst v0.0.3. 😊
    An der Anzeige von Webinhalten werd ich nicht viel machen können, da ich ja nur für die Verbindung zum Adapter zuständig bin.
    Allerdings "kommt Zeit kommt Rad". ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Version 0.0.4
      receiveUrl hinzugefügt
      Adapter und Exe bitte neu laden.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Version 0.0.4
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Version 0.0.5
          change Framework
          Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Aktuelle Test Version 3.0.1
            Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
            Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
            Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
            Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
            • wioBrowser Chromium Framework
            • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
            wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
            • CPU Last
            • freier Speicher
            • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
            • Hostname
            • IP
            • Sip Client
            Er kann auch steuern:
            • Bildschirm an/aus
            • App beenden
            • Lautstärke +/-
            • Stumm an/aus
            • Helligkeit +/-
            • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
            • Text Nachrichten
            • Sprach Nachrichten
            • Audiofile abspielen
            Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
            Komplettpaket
            • wioBrowser32/64 v3.0.1
              Password: iobroker
              Programiersprache Delphi
            Update:
            • wioBrowser ältere Versionen
            • Windows NoWeb 1.1.4
              Ohne Browser nur für Messages und Info
            • wioNoWeb32 1.1.5
            • wioNoWeb64 1.1.5
            Fullscreenbrowser Beschreibung
            1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
            2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
            3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
              Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
            4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
            5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
            Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
            iobroker.winBrowser
            oder
            iobroker.win-iobrowser
            so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
            nur mal als Anregung
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              iobroker.winBrowser
              oder
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @arteck ,
              umbenannt in wioBrowser.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
                (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @bananajoe ,
                  ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @bananajoe ,
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                    Danke für die Idee!
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Version 0.0.6
                      add zoom
                      Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                      Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                      Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                      Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                        Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                        Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                        wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                        mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                        Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                        Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Version 0.0.7
                          add slideshow
                          Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bananajoe ,
                            schau ich mir an.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @bananajoe ,
                              Version 0.0.8
                              add battery capacity
                              Version 0.0.9
                              add translate
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @bananajoe ,
                                Version 0.0.8
                                Version 0.0.9
                                add translate
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                                Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                                Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                                5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                                So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Version 0.1.0
                                  disable slideshow by click
                                  Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @bananajoe ,
                                    ist erledigt.
                                    edit:
                                    Batterieanzeige i.O. ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @bananajoe ,
                                      ist erledigt.
                                      edit:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @wal sieht gut aus, jepp.
                                      Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                      Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                                      • WalW Wal
                                        Version 0.1.0
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
                                        liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
