  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @wal
    Hallo Walter,
    hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
    Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
    Gruß, Karsten
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @hydrotec ,
    das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hydrotec ,
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @wal
      z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
      Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @hydrotec
        mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @hydrotec ,
          Version 0.1.4 add popup nachrichten
          Objekt message hinzugefügt.
          Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          hydrotecH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @hydrotec
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @liv-in-sky ,
            evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hydrotec ,
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @wal
              Das ging ja mal flott. 👍
              Dankeschön
              Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
              @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @hydrotec
              Wie es Walter schon gesagt hat
              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @liv-in-sky ,
              Dennoch Danke für den Hinweis.
              Gruß, Karsten
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • WalW Wal
                @hydrotec ,
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @wal
                Konnte doch nicht warten ;-)
                Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                Schönen Abend noch
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • WalW Wal
                  @hydrotec ,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bananajoe ,
                    wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                      Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                      Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                      Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                      Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bananajoe ,
                        der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @bananajoe ,
                          dos1973
                          @wal
                          hi,
                          ganz coole Idee!
                          Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                          Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                          Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                          dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                          Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                          Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                          Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden ;-)
                          D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @wal
                            hi,
                            ganz coole Idee!
                            dos1973
                            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                            • D dos1973
                              @wal
                              hi,
                              ganz coole Idee!
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @dos1973 ,
                              in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Version 0.1.5
                                add error and close object
                                error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Version 0.1.5
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @wal ich habe close gerade mal getestet:
                                  Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
                                  Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @Wal
                                    und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe ,
                                      den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @bananajoe ,
                                        lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @bananajoe ,
                                          dos1973
                                          @wal
                                          Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
