  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
    Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
    Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
    Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
    • wioBrowser Chromium Framework
    • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
    wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
    • CPU Last
    • freier Speicher
    • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
    • Hostname
    • IP
    • Sip Client
    Er kann auch steuern:
    • Bildschirm an/aus
    • App beenden
    • Lautstärke +/-
    • Stumm an/aus
    • Helligkeit +/-
    • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
    • Text Nachrichten
    • Sprach Nachrichten
    • Audiofile abspielen
    Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
    Komplettpaket
    • wioBrowser32/64 v3.0.1
      Password: iobroker
      Programiersprache Delphi
    Update:
    • wioBrowser ältere Versionen
    • Windows NoWeb 1.1.4
      Ohne Browser nur für Messages und Info
    • wioNoWeb32 1.1.5
    • wioNoWeb64 1.1.5
    Fullscreenbrowser Beschreibung
    1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
    2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
    3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
      Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
    4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
    5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
    Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @wal
    Hallo Walter,
    hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
    Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      • CPU Last
      • freier Speicher
      • Hostname
      • IP
      • Sip Client
      • Bildschirm an/aus
      • App beenden
      • Lautstärke +/-
      • Stumm an/aus
      • Helligkeit +/-
      • Text Nachrichten
      Komplettpaket
        Password: iobroker
      Update:
      • wioNoWeb32 1.1.5
      • wioNoWeb64 1.1.5
      stimezo
      Forum Testing
      @wal
      Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
      GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
      Christian
      • hydrotecH hydrotec
        @wal
        Hallo Walter,
        Gruß, Karsten
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @hydrotec ,
        das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hydrotec ,
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @wal
          z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
          Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            @wal
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @hydrotec
            mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @hydrotec ,
              Version 0.1.4 add popup nachrichten
              Objekt message hinzugefügt.
              Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              hydrotecH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @hydrotec
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @liv-in-sky ,
                evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @hydrotec ,
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @wal
                  Das ging ja mal flott. 👍
                  Dankeschön
                  Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
                  @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  @hydrotec
                  Wie es Walter schon gesagt hat
                  @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  @liv-in-sky ,
                  Dennoch Danke für den Hinweis.
                  Gruß, Karsten
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • WalW Wal
                    @hydrotec ,
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @wal
                    Konnte doch nicht warten ;-)
                    Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                    Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                    Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                    Schönen Abend noch
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • WalW Wal
                      @hydrotec ,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bananajoe ,
                        wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                          Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                          Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                          Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                          Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bananajoe ,
                            der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @bananajoe ,
                              dos1973
                              @wal
                              hi,
                              ganz coole Idee!
                              Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                              Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                              Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                              dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                              Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                              Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                              Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden ;-)
                              D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @wal
                                hi,
                                ganz coole Idee!
                                dos1973
                                @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                                • D dos1973
                                  @wal
                                  hi,
                                  ganz coole Idee!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @dos1973 ,
                                  in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Version 0.1.5
                                    add error and close object
                                    error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Version 0.1.5
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @wal ich habe close gerade mal getestet:
                                      Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
                                      Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @Wal
                                        und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @bananajoe ,
                                          den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
