  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
    Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bananajoe Android ist hier anders aufgestellt und ich hab hier inzwioschen 5 Tablets laufen .. ohne neustarts ..
    bei windoof ist es so.. je mehr Speicher du hast desto länger läuft ein Programm... und möllt den Speicher zu
    vor allem Browser sind da die Meister
    lass mal Chrome 24 Stunden laufen am besten wo viel los ist (muzss nicht unsere Visu sein).. einfach nur die Seite auf.. schau dir den Speicher nach 24 an
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @bananajoe ,
      ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
      Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @bananajoe ,
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
        Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
        Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
        Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend :-)
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @bananajoe,
          hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Aktuelle Test Version 3.0.1
            Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
            Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
            Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
            Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
            • wioBrowser Chromium Framework
            • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
            wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
            • CPU Last
            • freier Speicher
            • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
            • Hostname
            • IP
            • Sip Client
            Er kann auch steuern:
            • Bildschirm an/aus
            • App beenden
            • Lautstärke +/-
            • Stumm an/aus
            • Helligkeit +/-
            • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
            • Text Nachrichten
            • Sprach Nachrichten
            • Audiofile abspielen
            Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
            Komplettpaket
            • wioBrowser32/64 v3.0.1
              Password: iobroker
              Programiersprache Delphi
            Update:
            • wioBrowser ältere Versionen
            • Windows NoWeb 1.1.4
              Ohne Browser nur für Messages und Info
            • wioNoWeb32 1.1.5
            • wioNoWeb64 1.1.5
            Fullscreenbrowser Beschreibung
            1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
            2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
            3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
              Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
            4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
            5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
            Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @wal
            Hallo Walter,
            hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
            Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
            Gruß, Karsten
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • WalW Wal
              • CPU Last
              • freier Speicher
              • Hostname
              • IP
              • Sip Client
              • Bildschirm an/aus
              • App beenden
              • Lautstärke +/-
              • Stumm an/aus
              • Helligkeit +/-
              • Text Nachrichten
              Komplettpaket
                Password: iobroker
              Update:
              • wioNoWeb32 1.1.5
              • wioNoWeb64 1.1.5
              stimezo
              Forum Testing
              @wal
              Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
              GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
              Christian
              • hydrotecH hydrotec
                @wal
                Hallo Walter,
                Gruß, Karsten
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @hydrotec ,
                das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @hydrotec ,
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @wal
                  z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
                  Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wal
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hydrotec
                    mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hydrotec ,
                      Version 0.1.4 add popup nachrichten
                      Objekt message hinzugefügt.
                      Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      hydrotecH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @hydrotec
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @liv-in-sky ,
                        evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hydrotec ,
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @wal
                          Das ging ja mal flott. 👍
                          Dankeschön
                          Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
                          @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @hydrotec
                          Wie es Walter schon gesagt hat
                          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @liv-in-sky ,
                          Dennoch Danke für den Hinweis.
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • WalW Wal
                            @hydrotec ,
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @wal
                            Konnte doch nicht warten ;-)
                            Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                            Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                            Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                            Schönen Abend noch
                            Gruß, Karsten
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • WalW Wal
                              @hydrotec ,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bananajoe ,
                                wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                                  Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                                  Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                                  Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                                  Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @bananajoe ,
                                    der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @bananajoe ,
                                      dos1973
                                      @wal
                                      hi,
                                      ganz coole Idee!
                                      Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                                      Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                                      Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                                      dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                                      Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                                      Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                                      Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden ;-)
                                      D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @wal
                                        hi,
                                        ganz coole Idee!
                                        dos1973
                                        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                                        • D dos1973
                                          @wal
                                          hi,
                                          ganz coole Idee!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @dos1973 ,
                                          in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
