  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    kommt im Sek-Takt
    bis alle Objekte angelegt sind
    Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
    Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
    Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
    01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #737
    @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
      @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
      @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen
      was heisst falscher Wert
      Smallfeuer
      #738
      @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 :)
      Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
      • S Smallfeuer
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #739
        achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
        kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
          Smallfeuer
          #740
          Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
            Smallfeuer
            #741
            @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
            Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
            • S Smallfeuer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #742
              @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
              nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
              • DutchmanD Dutchman
                Hi all,
                Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                Siehe troubleshoot Sektion !
                Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                  Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                  Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                  Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                • Forum (PN)
                • Telegram (@RaffiDuck)
                • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                Release candidate planned 28.02.2021
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                0.4.8 (2021-01-20)
                Breaking changes
                • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                New Features
                • (Dutchman) Code cleanup
                • (Dutchman) Add back "currentYear"
                • (Dutchman) (debug) Logging improved
                • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                • (Dutchman) Calculation for all states
                • (Dutchman) change default log-level to info
                • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                BugFixes
                • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                  • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                    Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                  • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #743
                Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
                Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
                Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
                Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
                Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
                Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
                Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
                Gruß Gregor
                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                • GregorSG GregorS
                  Gruß Gregor
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #744
                  @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  im ersten Bild ist kw gewählt
                  andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
                  eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #745
                    @crunchip
                    Ok,
                    habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
                    Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
                    Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
                    total month oder total now?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #746
                      @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #747
                        @crunchip
                        Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #748
                          @gregors und?
                          totalNow lief da nicht??😉
                          Edit
                          setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                            @gregors und?
                            Edit
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #749
                            @crunchip
                            Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                            Rechnerisch passt es in etwa
                            • H Offline
                              hennerich
                              #750
                              Moin zusammen,
                              ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                              Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                              Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                              und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                              Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                              Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                              Danke und Grüße
                              Henri
                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                              MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hennerich
                                Moin zusammen,
                                Danke und Grüße
                                Henri
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #751
                                @hennerich
                                Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                                Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MichMeinM MichMein
                                  @hennerich
                                  hennerich
                                  #752
                                  @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @hennerich
                                  Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                                  Henri
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hennerich
                                    Moin zusammen,
                                    Danke und Grüße
                                    Henri
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #753
                                    @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                                    • H hennerich
                                      @hennerich
                                      Henri
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #754
                                      @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                                      Gruß Michael
                                        hennerich
                                        #755
                                        Hier ist der Code:
                                          "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "StromVerbrauchTotal",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "unit": "kWh",
                                            "min": 0,
                                            "max": 999999,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": "0"
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "start_day": 0,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 5771,
                                                "selectedPrice": "Strom Greencity",
                                                "costs": true,
                                                "basicRate": true,
                                                "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                                                "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                                                "cumulativeValue": 606596.6710410024
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1641140532315
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #756
                                          @Dutchman
                                          Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                                          Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                                          Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                                          Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
