  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    kommt im Sek-Takt
    bis alle Objekte angelegt sind
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #735
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    kommt im Sek-Takt
    Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
    Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
    Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
    01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      kommt im Sek-Takt
      babl
      #736
      @issi bei mir fast 7 stunden log größe 30MB
      Nach Neustart des Adapters in den Instanzen waren die Warnmeldungen weg.
      Allen ein frohes neues Jahr
      • IssiI Issi
        kommt im Sek-Takt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #737
        @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
          @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
          @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen
          was heisst falscher Wert
          Smallfeuer
          #738
          @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 :)
          Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
          • S Smallfeuer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #739
            achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
            kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
              Smallfeuer
              #740
              Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
                Smallfeuer
                #741
                @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
                Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
                • S Smallfeuer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #742
                  @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
                  nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
                  • DutchmanD Dutchman
                    Hi all,
                    Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                    Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                    Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                    Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                    Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                    Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                    Siehe troubleshoot Sektion !
                    Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                    1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                      Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                    2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                      Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                      Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                    • Forum (PN)
                    • Telegram (@RaffiDuck)
                    • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                    Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                    Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                    Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                    Release candidate planned 28.02.2021
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                    Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                    0.4.8 (2021-01-20)
                    Breaking changes
                    • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                    New Features
                    • (Dutchman) Code cleanup
                    • (Dutchman) Add back "currentYear"
                    • (Dutchman) (debug) Logging improved
                    • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                    • (Dutchman) Calculation for all states
                    • (Dutchman) change default log-level to info
                    • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                    • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                    • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                    • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                    • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                    BugFixes
                    • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                    • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                    • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                    • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                    • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                    • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                    • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                    • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                    • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                    • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                    • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                    • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                      • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                        Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                      • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                    • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                    • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                    • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                    • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #743
                    Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
                    Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
                    Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
                    Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
                    Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
                    Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
                    Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
                    Gruß Gregor
                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                    • GregorSG GregorS
                      Gruß Gregor
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #744
                      @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      im ersten Bild ist kw gewählt
                      andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
                      eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #745
                        @crunchip
                        Ok,
                        habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
                        Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
                        Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
                        total month oder total now?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #746
                          @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #747
                            @crunchip
                            Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #748
                              @gregors und?
                              totalNow lief da nicht??😉
                              Edit
                              setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                                @gregors und?
                                Edit
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                #749
                                @crunchip
                                Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                                Rechnerisch passt es in etwa
                                • H Offline
                                  hennerich
                                  #750
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                                  Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                                  Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                                  und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                                  Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                                  Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                                  Danke und Grüße
                                  Henri
                                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                  MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hennerich
                                    Moin zusammen,
                                    Danke und Grüße
                                    Henri
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #751
                                    @hennerich
                                    Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                                    Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MichMeinM MichMein
                                      @hennerich
                                      hennerich
                                      #752
                                      @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      @hennerich
                                      Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                                      Henri
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hennerich
                                        Moin zusammen,
                                        Danke und Grüße
                                        Henri
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #753
                                        @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                                        • H hennerich
                                          @hennerich
                                          Henri
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #754
                                          @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                                          Gruß Michael
