  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
    Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #742
    @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
    @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das es noch nicht verrechnet wird
    nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
    • DutchmanD Dutchman
      Hi all,
      Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
      Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
      Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
      Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
      Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
      Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
      Siehe troubleshoot Sektion !
      Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
      1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
        Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
      2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
        Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
        Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
      • Forum (PN)
      • Telegram (@RaffiDuck)
      • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
      Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
      Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
      Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
      Release candidate planned 28.02.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
      Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
      0.4.8 (2021-01-20)
      Breaking changes
      • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
      • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
      New Features
      • (Dutchman) Code cleanup
      • (Dutchman) Add back "currentYear"
      • (Dutchman) (debug) Logging improved
      • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
      • (Dutchman) Calculation for all states
      • (Dutchman) change default log-level to info
      • (Dutchman) Calculation for previous states #242
      • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
      • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
      • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
      • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
      BugFixes
      • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
      • (Dutchman) Do not round cumulated reading
      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
      • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
      • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
      • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
      • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
      • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
      • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
      • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
        • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
          Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
        • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
      • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
      • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
      • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #743
      Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
      Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
      Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
      Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
      Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
      Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
      Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
      Gruß Gregor
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        Gruß Gregor
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #744
        @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        im ersten Bild ist kw gewählt
        andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
        eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #745
          @crunchip
          Ok,
          habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
          Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
          Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
          total month oder total now?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #746
            @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #747
              @crunchip
              Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #748
                @gregors und?
                totalNow lief da nicht??😉
                Edit
                setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                  @gregors und?
                  Edit
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                  #749
                  @crunchip
                  Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                  Rechnerisch passt es in etwa
                  • H Offline
                    hennerich
                    #750
                    Moin zusammen,
                    ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                    Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                    Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                    und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                    Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                    Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                    Danke und Grüße
                    Henri
                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                    MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hennerich
                      Moin zusammen,
                      Danke und Grüße
                      Henri
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #751
                      @hennerich
                      Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                      Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        @hennerich
                        hennerich
                        #752
                        @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @hennerich
                        Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                        Henri
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hennerich
                          Moin zusammen,
                          Danke und Grüße
                          Henri
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #753
                          @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                          • H hennerich
                            @hennerich
                            Henri
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #754
                            @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                            Gruß Michael
                              hennerich
                              #755
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Hier ist der Code:
                                "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "StromVerbrauchTotal",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "unit": "kWh",
                                  "min": 0,
                                  "max": 999999,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "changesRelogInterval": "0",
                                      "changesMinDelta": "0"
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "selectedUnit": "kWh",
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 5771,
                                      "selectedPrice": "Strom Greencity",
                                      "costs": true,
                                      "basicRate": true,
                                      "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                                      "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                                      "cumulativeValue": 606596.6710410024
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641140532315
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #756
                                @Dutchman
                                Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                                Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                                Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                                Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #757
                                  Versteh ich nicht.
                                  Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
                                  Im Datenpunk steht:
                                  • H hennerich
                                    Hier ist der Code:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 999999,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounce": "1000",
                                            "enabled": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 5771,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "ts": 1641140532315
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #758
                                    @hennerich
                                    Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
                                    Adapter stoppen und DP bearbeiten.
                                    Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
                                    Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
                                    Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
                                    Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
                                    Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
                                    Gruß Michael
                                    • ChaotC Chaot
                                      Versteh ich nicht.
                                      Im Datenpunk steht:
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #759
                                      @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
                                      Gruß Michael
                                      • H hennerich
                                        Hier ist der Code:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kWh",
                                            "min": 0,
                                            "max": 999999,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": "1000",
                                                "enabled": true,
                                                "start_day": 0,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 5771,
                                                "costs": true,
                                                "basicRate": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "ts": 1641140532315
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #760
                                        @hennerich
                                        ok, dann halte mal die SA Instanz an
                                        dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                                        anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                                        dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kWh",
                                            "min": 0,
                                            "max": 999999,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": "1000",
                                                "enabled": true,
                                                "start_day": 5780,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 5771,
                                                "costs": true,
                                                "basicRate": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "ts": 1641140532315
                                        speicher,
                                        danach die Instanz wieder starten
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #761
                                          @michmein @Chaot
                                          falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
