  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    apollon77A
344 Beiträge 61 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Habe heute den JS-Controller auf 3.3.22 upgedatet.
    Lt. Info ist er jetzt auf 3.3.22
    Aber ich bekam Fehler beim Update.
    Was haben die zu bedeuten?
    nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.22
    NPM version: 6.14.13
    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: cmake: not found
    make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Error 127
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
    gyp ERR! System Linux 5.11.22-5-pve
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
    gyp ERR! node -v v14.17.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #271
    @negalein
    evtl hilft das
    https://forum.iobroker.net/topic/50461/error-bei-adapter-updates-bin-sh-1-cmake-not-foundmake?_=1640161794760
    oder hier
    https://forum.iobroker.net/topic/47576/adapter-updates-fehler-cmake-not-found?_=1640161794767
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @negalein
      evtl hilft das
      oder hier
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #272
      @liv-in-sky sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      evtl hilft das
      Merci
      hab gesucht und nichts gefunden.
      Aber hätt ich nach cmake und nicht nach ckmake gesucht, wäre ich fündig geworden! 😂
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
        gyp ERR! not ok
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #273
        @negalein
        cmake: not found
        bedeutet, dass das Paket cmake fehlt. Nachinstallieren.
        NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          cmake: not found
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #274
          @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          cmake: not found
          schon erledigt :)
            evtl hilft das
            Merci
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #275
            @negalein
            hatte das problem auch - @Thomas-Braun hatte damals geholfen - daher wußte ich, dass es threads gibt :-)
            • crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #276
              gerade das update angestoßen, daher nun die Frage, ging da was schief bzw ist das relevant?
              root@IoBroker:~# iob upgrade self
              Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
              NPM version: 6.14.15
              In file included from ../src/binding.cc:1:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUN                            CTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)                            ’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #277
                @crunchip
                Nö, das ist normaler Output beim bauen von nodejs-Modulen.
                  @negalein
                  cmake: not found
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #278
                  @thomas-braun Wir werden es im Installer hinzufügen
                  • apollon77A apollon77
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #279
                    @apollon77
                    Okay. Hab noch nicht geschaut wer da immer nach cmake ruft. Auf meinem System (Raspberrry 4 / 8 GB) ist es jedenfalls nicht drauf.
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #280
                      @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 :-)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #281
                        @apollon77
                        Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #282
                          @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #283
                            @apollon77
                            Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #284
                              @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen :-)
                              Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
                              • H
                                H
                                hegse
                                schrieb am zuletzt editiert von hegse
                                #285
                                Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
                                Bekomme folgende Meldung angezeigt:
                                hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
                                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                                 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                                 from ../../nan/nan.h:56,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                                 3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                                 3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                      |                              char [128]
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                      |                             char [128]
                                ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                      |                         char [128]
                                ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                      |                         char [128]
                                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                                  170 | void init(Handle<Object> exports) {
                                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                                  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                  787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                gyp ERR! node -v v14.18.1
                                gyp ERR! not ok
                                Soweit läuft alles nach dem Update.
                                • H hegse
                                        |                              char [128]
                                        |                             char [128]
                                        |                         char [128]
                                        |                         char [128]
                                  gyp ERR! not ok
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #286
                                  @hegse
                                  Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @hegse
                                    H
                                    H
                                    hegse
                                    #287
                                    @thomas-braun ja der ist installiert.
                                    Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
                                    • B
                                      B
                                      BlueEssi
                                      #288
                                      Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
                                      • B BlueEssi
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #289
                                        @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
                                        Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
                                          B
                                          B
                                          BlueEssi
                                          #290
                                          @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
