  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein
    evtl hilft das
    https://forum.iobroker.net/topic/50461/error-bei-adapter-updates-bin-sh-1-cmake-not-foundmake?_=1640161794760
    oder hier
    https://forum.iobroker.net/topic/47576/adapter-updates-fehler-cmake-not-found?_=1640161794767
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #272
    @liv-in-sky sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    evtl hilft das
    Merci
    hab gesucht und nichts gefunden.
    Aber hätt ich nach cmake und nicht nach ckmake gesucht, wäre ich fündig geworden! 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Habe heute den JS-Controller auf 3.3.22 upgedatet.
      Lt. Info ist er jetzt auf 3.3.22
      Aber ich bekam Fehler beim Update.
      Was haben die zu bedeuten?
      nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.22
      NPM version: 6.14.13
      npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /bin/sh: 1: cmake: not found
      make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Error 127
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
      gyp ERR! System Linux 5.11.22-5-pve
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
      gyp ERR! node -v v14.17.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #273
      @negalein
      cmake: not found
      bedeutet, dass das Paket cmake fehlt. Nachinstallieren.
      NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @negalein
        cmake: not found
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #274
        @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        cmake: not found
        schon erledigt :)
          evtl hilft das
          Merci
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #275
          @negalein
          hatte das problem auch - @Thomas-Braun hatte damals geholfen - daher wußte ich, dass es threads gibt :-)
          • crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #276
            gerade das update angestoßen, daher nun die Frage, ging da was schief bzw ist das relevant?
            root@IoBroker:~# iob upgrade self
            Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
            NPM version: 6.14.15
            In file included from ../src/binding.cc:1:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUN                            CTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)                            ’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(cpufeatures, init)
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #277
              @crunchip
              Nö, das ist normaler Output beim bauen von nodejs-Modulen.
                @negalein
                cmake: not found
                apollon77A
                apollon77A
                #278
                @thomas-braun Wir werden es im Installer hinzufügen
                • apollon77A apollon77
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #279
                  @apollon77
                  Okay. Hab noch nicht geschaut wer da immer nach cmake ruft. Auf meinem System (Raspberrry 4 / 8 GB) ist es jedenfalls nicht drauf.
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #280
                    @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 :-)
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #281
                      @apollon77
                      Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #282
                        @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #283
                          @apollon77
                          Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #284
                            @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen :-)
                            Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
                            • H
                              H
                              hegse
                              schrieb am zuletzt editiert von hegse
                              #285
                              Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
                              Bekomme folgende Meldung angezeigt:
                              hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
                              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                              ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                               1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                               from ../../nan/nan.h:56,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                               3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                               3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                              ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                    |                              char [128]
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                              ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                              ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                    |                             char [128]
                              ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                    |                         char [128]
                              ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                    |                         char [128]
                              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                              ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                                170 | void init(Handle<Object> exports) {
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                              In file included from ../../nan/nan.h:56,
                              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                                175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                              gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              gyp ERR! node -v v14.18.1
                              gyp ERR! not ok
                              Soweit läuft alles nach dem Update.
                              • H hegse
                                      |                              char [128]
                                      |                             char [128]
                                      |                         char [128]
                                      |                         char [128]
                                gyp ERR! not ok
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #286
                                @hegse
                                Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hegse
                                  H
                                  H
                                  hegse
                                  #287
                                  @thomas-braun ja der ist installiert.
                                  Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
                                  • B
                                    B
                                    BlueEssi
                                    #288
                                    Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
                                    • B BlueEssi
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #289
                                      @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
                                      Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
                                        B
                                        B
                                        BlueEssi
                                        #290
                                        @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BlueEssi
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #291
                                          @blueessi
                                          Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
                                          84.2k
